Veisalt (kalsiumklorid) som avfukter
PiperBill
Tørrboller eller fuktsluker slik som kjøpes på Biltema inneholder kalsiumklorid.. altså med andre ord salt. Felleskjøpet har 25 kg sekker med veisalt som også er kalsiumklorid til en slikk og ingenting. Tror jeg skal kjøpe en sekk og har de opp i noen store plastkasser (Gildekasser) rund om i båten i vinter. Må være minst like effektiv (eller ingen effekt) til en brøkdel av prisen.
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
Jada, det fungerer bra. Tror det var MG kombi, men mulig det var kalsiumklorid, husker ikke.
kjøpte et par sekker av dette på FK for noen år siden og hadde i dørslag med bøtte under (europris)
klart det ble tørrere i båten når du tetter igjen alle åpninger men de siste årene har jeg ikke giddet å styre med disse tørballene, tar ut alt av tekstiler og lufter heller godt i hver ende.
blir fort endel reising for å tømme opp disse beholderne som samler vann
Redigert av Janoho (see edit history)
Saltet bør pakkes i et klede eller nylonstrømpe og ligge på en rist med kar under/henge over en bøtte. Hvis ikke blir det bare klin.
Den aller billigste måten når jeg tenker meg om er en økonomipakke bleier type ‘ikke stueren tenåring 40-50 kg :smiley:’ og strø disse rundt i båten. Tar til seg utrolige mengder vann. Bruker dette er par plasser der det drypper litt inn via låsåpninger osv når jeg ikke har på akterkalesje i sesongen.
Redigert av Fantino (see edit history)
Har brukt kalsiumklorid (felleskjøpet) i mange år og  Denne  og to mindre de produserer saltlake som havner  der jeg vil bli kvitt ugress.
Har brukt tubegas  med muleband i begge ender.  Kan skylles og brukes om igjen
Et tips 25 kg er mye fyll det over på tomme spylevæskekanner så holder saltet seg tørt i årevis.
Hold tubegassen rund tuten på kanna og hell oppi passe mengde.
Da kjøpte jeg 3 stk 31 liters plastkasser med lokk på Europris. Kjært ut noen renner på lokkene slik at evt. vann kan finne veien ned i kassa. Jeg skal til Felleskjøpet i morgen og kjøpe en sekk med veisalt eller MG-Kombi (må undersøke hva som trekker mest fuktighet fra luften). Så skal jeg lage 7 stk pølser av tubegas (kjøpes på Apotek 1) fylt med salt som legges opp på lokket. Plasserer en kasse nede i byssa. En i midtkabin og en i akterkabin.
Siden båten skal være helt lukket med kalesje og formsydd presenning så hadde det vært best om det var litt luftsirkulasjon inne i båten men det har jeg så langt ikke «brainstorma». Hadde sikkert holdt med en liten 12 volts vifte med tids innstilling.. Hmm må tenker.
