Mats Lorentzen Startet 9.Oktober.2017 Link til dette innlegget Startet 9.Oktober.2017 (redigert) Hei. Jeg ønsker tips på hvordan svinghjulskåpa og gir løsnes fra motor? Den vandrer ca 2cm fram og tilbake uten problem. Men den går ikke lenger bak. Vanskelig å se på bildet men klaringen er under tapebiten Har prøvd med dekkspaker å hele svinghjulshuset er løst, men vil ikke av. Har løsnet alt av bolter. Det er snakk om et tmc260 gir på en lomatec motor. Redigert 9.Oktober.2017 av Mats Lorentzen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 10.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2017 (redigert) Typisk når splinen til giret har rustet fast i demperplaten. Rå makt og lirking er det som gjelder. Noen ganger kan man komme til boltene som fester demperpalten til giret. Skru ut disse, så kommer gir, svinghjulskåpe og demperplate ut. Det er lettere å skille demperplate og gir om man kan jobbe fra 'baksiden'. Redigert 10.Oktober.2017 av Hulda Grunnet reklamen som kiler seg inn mellom innleggene. (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mats Lorentzen Svart 10.Oktober.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2017 Takk for svar. Båten ble kjøpt med ødelagt gir. Kan det være at demperplaten er ødelagt å låser for at splinen løsner? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 10.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2017 Ikke ødelagt, men demperplaten kommer sannsynligvis til å bli ødelagt under demonteringen. Demperplater har uansett et begrenset livsløp, noen tusen driftstimer. Det skal ikke mye rust til før splinen på giret sitter dønn. Sitér dette innlegget Link to post
Mats Lorentzen Svart 10.Oktober.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2017 Takk igjen Hulda. Da blir det mere lirking å rå makt på menyen idag :-) Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 10.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2017 Behersket vold er tingen. Sitér dette innlegget Link to post
