Små hull i roret. Er dette et problem?
Per Erik Løvdal
Jeg har tatt opp båten på land for å polere, stoffe og bytte anoder før jeg setter den ut igjen for vinteren. Jeg la merke til at det drypte ut i bunnet av roret og fant noen små hull der. Er dette et problem? (Båten har ligget ute i mere enn 2 år og roret ser helt fint ut). Hvis et problem hva bruker jeg for å tette dette? Har ikke tid til noen fancy løsninger da båten skal ut på fredag.
Foran baugpropellen er det installert et slags gitter på begge sider. En skrue mangler, se bildet. Hva kan jeg putte i dette hullet for å forhindre at vann trenger inn? Ser ikke noen skade på gelcoaten pga vann
