Båtlivets mysterier...
Ingar
janet skrev 6 minutter siden:
mysterium?
Archimedes hadde noen synspunkter på dette med legemer i vann . . . . .
- synspunkt som blei omskriven slik av mamma:
"Når man senker sitt legeme i lunkent vatn -
då ringer telefonen"
Men so var det dette ankeret:
Eit anker som ligg i ein båt, drar havnivået oppover med eit vatnvolum som veg det samme som ankeret. Når dette ankeret går ned i havet, drar det havnivået opp med eit vatnvolum som er lik ankerets volum, eller hvis ankeret flyt, eit vatnvolum som veg det samme som ankeret. Dermed so sekk havnivået hvis det er kasta på sjøen frå ein flytande gjenstand og det sjølv sekk.
Oi, nå missforsto jeg litt. Trodde jeg var havnet på Fjesboken med nok en popkorn tråd. men her er det jo en ordentlig vitenskapelig tråd. :easter:
Da synker havnivået fordi båten opptar mindre volum.
Code0 skrev On 10/10/2017 at 16.46:
Mer av det samme:...når du sluser en panamatanker opp til innsjøen..., synker eller stiger havnivået....?
Om vannmengden pr sluse ganger antall sluser er mindre enn vannmengden skroget fortrenger vil havnivået gå ned. (Siden båten ikke lenger fortrenger havvann når den er oppe i innsjøen.)
Men mest sannsynlig i praksis er det vel at det går opp fordi det går med mer vann til å fylle slusene enn det skroget fortrenger.
Dinamo skrev for 4 timer siden:
Har dere tatt med i beregningen vekten og volumet av ankertauet også? Eller forutsettes det at ankeret kastes uten tau?
nomen skrev for 2 timer siden:
Jeg fisket fra land en gang, og fikk en stor fisk på.
Når jeg dro den opp på land, sank vannivået.
Det er vel ikke korrekt? Da reduserte du vel landhevingen med noen gram/kilo slik at havet steg, selv om volumet fra vannlinjen med vann og fisk ble mindre? Eller gikk det i balanse med 0,000000000000000000000000001% ?  :smiley:
Hva om strør popkorn fra denne tråden på havet? Skjer det noe da? Og for å være bittelitt seriøs, så skal det faktisk strøes (eller er gjort) store mengder popkorn på havet utenfor Langesund for å simulere oljeutslipp! :santcheers:
Ideelt sett stiger havet en tanke. Det en sjølsagt må regne inn er hvordan ankeret blir kastet. Om ankeret er av det håndterlige slaget og blir låret svært forsiktig ned i sjøen, dannes det minimalt med bølger om det, og svært lite energi skal fordeles utover. Slik at det bare er sjølve ankerets volum som skal spres utover i et område rundt omkring. Denne forskyvningen, energioverføringen er så liten at det spiller ingen rolle. Om en derimot har et uhyggelig stort anker i sin uhyggelig høye båt og slipper dette i fritt fall ned i sjøen (uten kjetting av en eller annen obscur grunn), vil det dannes en mini-tsunami som temporært flytter en stor vannmengde (bølge) vekk fra skipet og mot land. Mens bølgen beveger seg vil havet midlertidig på droppstedet ha en lavere vannstand (synker) og om nå bølgen skyller inn over land og finner noe tørt og svampete å bli absorbert av, vil dette vannet bruke lenger tid på å fordampe opp i lufta (langtidsvirkning), eller sildre tilbake ned i fjæra (korttidsvirkning). En stund vil altså mindre vann være i havet. Hvor stort dette ankeret må være, og hvor stor høyde det skal falle fra, og hvor nær stranda/strendene må være, for å skape så stor forskyvning av vannet at det utlikner (mis-) forholdet mellom masse og volum av ankeret, orker jeg ikke å tenke på. En skal sjølsagt også ta med forholdet mellom fordamping og kondensasjon, og nedbør, altså temperatur og lufttrykk, i det tidsrommet vannet (høyst midlertidig) er borte fra droppunktet.
Men man trenger ikke å vite volumet av havet for å finne ut hvor mye havet synker når man slipper ut ankeret. Dét holder med å vite overflaten av havet samt vekt og volum av ankeret.
Antar 20 kgs anker laget av stål med tetthet ca 8g/cm3. Ankerets volum blir 20/8=2.5 liter.
Når ankeret ligger i båten, fortrenger det 20 liter vann, så det fortrenger 17.5 liter mindre etter at det er sluppet ut.
Nå tar man dette volumet og fordeler over havets overflate, som er ca 360 millioner km2:
0.0175m3/360000000000000m2
= ca 0.000000000000000048m
som ble den globale senkingen av havnivået som følge av at ankeret slippes ut.
