dansolhe Startet 12.Oktober.2017 Link til dette innlegget Startet 12.Oktober.2017 (redigert) Hei, Første innlegg her - 29åring opprinnelig fra Østlandet, nå bosatt i Stavanger. Gikk til innkjøp av en Alo 28 fra tidlig 70-tallet i sommer, og bedriver "learning-by-doing"-prinsippet i koselig vær ute på Gandsfjorden, samt turer oppover i Ryfylket. Er ganske så grønn, men etter et par turer med litt mer vind enn planlagt har jeg hvertfall funnet ut at jeg må få ordnet meg et rev eller to på storseilet: Har lest en del på dette forumet - bla. dette innlegget - og jeg tror jeg skjønner prinsippene, men ser allikevel noenutfordringer med båten min, bla: - at jeg ikke har maljer i akterliket på revelinjene - er dette noe man fikser selv, eller bør det gjøres hos seilmaker? - bør jeg benytte meg av to tau og vinsj på mast, eller går det an å lage noe tilsvarende "Selden"-løsningen med kun ett tau som løper på utsiden av bommen og trekkes helt tilbake til cockpit? - hva er beste måten å reve seilet "på midten", dvs. ved bruk av de to små maljene langs revelinjenr min? En løkke igjennom hver malje som festes på undersiden av bom? - hvordan tar jeg hensyn til plastfester i masteliket som ikke går nedenfor sperretau når jeg skal reve(se bilde 2)? Løsner jeg dette on-the-go når jeg skal reve? Jeg har for øyeblikket ingen trinse-blokker langsmed bom, eller trinser på mast som opplagt kan brukes til å dra revetau tilbake til cockpit. Legger ved noen bilder som forhåpentligvis kan hjelpe til å forklare hva jeg mener :) Redigert 12.Oktober.2017 av dansolhe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 12.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2017 Se der seilet i forkant er sjaklet til bommen. Der har du en rund, blank dings. Inni der sitter det et 'Worm wheel' (nynorsk, snekkeveksle er vel det beste ordet). Der skal det være en sveiv, eller et spor der du kan sette inn et winch-håndtak. Og så er det bare å slakke ned mastliket og skru i vei. Trinnløs reving. Ulempen er at etter som du rever, vil bommen senke seg. Ellers funker det knallbra. Sitér dette innlegget Link to post
dansolhe Svart 12.Oktober.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2017 (redigert) Jasså, det var nytt for meg - takk for svar!! Et oppfølgingsspm dog, hva skjer/gjør jeg da med bomuthalet? Den vil jo i såfall spinne seg rundt bommen, da den ikke kan "være med" bommen rundt sånn som det er festet nå i allefall. Skal det løsnes og så festes igjen når jeg har revet så mye som ønskelig? Vil spennet i seilet forbli bare ved hjelp av at jeg spinner seilet rundt bommen kanskje? Redigert 12.Oktober.2017 av dansolhe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 12.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2017 Nei. Uthalet blir med rundt. Skal være festet til bommen. Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 12.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2017 (redigert) -uten å ha førstehånds kunnskap om rullebom, så er det vel det du har ja? ( har bare sett det fra bryggekanten på en Ballad) Er vel skjelden et storseil ikke har revemuligheter. Alubeslaget bakerst på bommen står vel rolig når man ruller? Forøvrig, den malja du har 30-40 cm opp på masteliket er malje for cunningham. Brukes for å stramme masteliket, under ulike forhold. Særlig også om du har hatt litt sig i seilet etter at det er satt. Som du sikkert har erfart, så kan du glemme å etterstramme seilet via storseilfallet uten å gå opp i vindøyet? Redigert 12.Oktober.2017 av Eureka (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 12.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2017 Mulig jeg uttrykte meg litt klossete. Storseiluthalet slik det er festet hos deg nå er feil. Uthalet skal festes til bommen. Beslaget som skjøtet og bomopphalet er festet til skal snurre fritt når du rever. Hadde en forløper for denne revemetoden på en 25 kvm spissgatter som var bygget ca. 1900. Min første seiler. Ellers så er maljen til cunningham'en også korrekt (Eureka). Et tau går fra en eller annen plass, gjennom maljen og til winchen på masten. Trekk til, og du flater ut seilet og vinner høyde mot vinden. Sitér dette innlegget Link to post
Håpet Svart 12.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2017 Har omtrent samme mast/bom på min nylig innkjøpte Winga 29 fra sent 70-tall. Hvordan får jeg festet storseiluthalet på bommen? Feste en blokk i forkant av beslaget til skjøte og bomopphal? Hvor trekkes evt uthallinen videre? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 12.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2017 Bilde? Sitér dette innlegget Link to post
Håpet Svart 12.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2017 Sliter med å laste opp bilde(mobil), men akterenden av bommen er lik den dansolhe postet i øverst i tråden. Hvis uthalet festes i samme beslag som skjøtet blir det vel bare surr i linen når bommen (og seilet) rulles inn? Bommen har bare et spor for underliket helt fram til beslaget. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 12.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2017 (redigert) Ja uthalet må vare festet i bommen.....ikke i festet der skjøtet er festet. uthalet må følge bommen rundt da man rever....... det ser ut som seilet er sytt for bindrev.......forberedt for å binde ned reven mot bommen den 5 bilden så går den gule tampen , forover på baksiden bommen, kanskje bommen også er forberedd for bindrev ? Redigert 12.Oktober.2017 av Gunga Din (see edit history) Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Hulda Svart 12.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2017 Som Gunga og jeg beskriver. Blir det ikke gjort slik, går det rett til helvete om man prøver å reve. I så måte har du helt rett, Håpet. Både du og dansohle må gjøre et eller annet. Feste en fast trinse i bakkant av bommen og et kryssholt i forkant for å feste uthalet. Eller et eller annet. Det er akkurat uthalproblematikken som gjør denne formen for reving litt utfordrende. For setter du en trinse/talje midt på bommen, så kommer et kryssholt på bommen i konflikt med seilet når det rulles rundt. Derfor må festet for seilet sitte helt bak på bommen, eller helt foran ved rullemekanismen. Helst helt bak på bommen, der blir det minst konflikt. Drill og popnagler. Sitér dette innlegget Link to post
