Kjellg Startet 12.Oktober.2017 Link til dette innlegget Startet 12.Oktober.2017 Noen som har prøvd å bruke rtu5024 som fjernstarter til Mikuni MY30 og fått det til å virke? Kommentar fra moderator:Lagt til link, regner med at det er denne det er snakk om. Sitér dette innlegget Link to post
Dinamo Svart 12.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2017 Eg kan ikkje tenka meg at det er so heilt enkelt. Uten at eg kjenner denne saken, so er vel det vanlige at ein døråpner åpner døra og held den open i x sekund. Deretter blir døra stengd. Å starta ein slik Mikuni, og la den gå i x sekund og so stoppa den, er ikkje interressant. Der er ein mulighet ved å setja eit rele mellom, og kobla slik at releet får puls til å slå på frå denne styringa, og held seg sjølv til det blir stoppa med ein stoppknapp. Og so er neste spørsmål om den varmaren kan stoppast tvert, eller om den skal holda ei vifte gåande for nedkjøling. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 12.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2017 Denne er en ren av/på bryter: https://www.banggood.com/Smart-Remote-GSM-Controller-SMS-Call-Relay-Switch-For-Home-Appliances Kun kr 143, men er avhengig av 220v: https://www.banggood.com/SONOFF-G1-16A-GPRS-Remote-Control-Switch-GSM-Mobile-Phone Styres via mobildata, ikke SMS. Har ingen erfaring med GSM styring fra Kina... Strømstyrken kan være et problem, glødestrømmen kan vel være langt over 10A, da må man isåfall bruke et ekstra rele mellom styreenheten og varmeren. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Mr. Hilde Svart 13.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2017 Tror svarene over sammenfatter utfordringene med bruk av RTU5024 til å styre varmeren ganske godt. Har brukt RTU5024 i flere sammenhenger. Er belastningen mer enn 3 ampere må du rigge deg med et eksternt rele. På/Av-funksjonen må legges over start/stopp-funksjonen og ikke direkte på strømtilførselen, da vifta må rekke å kjøle ned utstyret før full stopp. Men dette lar seg selvfølgelig gjøre. Men RTU5015 vil gi deg bedre kontroll med dette systemet , da den kan sende deg en SMS hvis en alarminngang blir aktivert. Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 13.Oktober.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2017 Takk for svar alle sammen. Har sett litt på tegningene for å koble til den originale SMS starteren og mener at der er mulig å få dette til. Har dog en RTU5015 på veg til meg for bruk i en annen sammenheng, men det er godt mulig jeg prøver meg på denne labben heller. Hadde vært moro om man klarer å få det til å virke for den originale er ganske dyr å kjøpe. Får dere noen ideer når dere ser tegningen? Sitér dette innlegget Link to post
alidal Svart 13.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2017 Har en litt eldre utgave av denne som styrer en Eber. Fungerer greit Kan ringe eller sende sms Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 13.Oktober.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2017 alidal skrev 23 minutter siden: Har en litt eldre utgave av denne som styrer en Eber. Fungerer greit Kan ringe eller sende sms Den så jo veldig fin ut. Hadde håpet at det bare er styrestrøm som eventuelt går gjennom gsm boksen og ikke hele 30A kursen, for da har jeg et problem med rtu'en. Venter til jeg har 5015 boksen i hus før jeg begynner å se noe nærmere på dette. Sitér dette innlegget Link to post
Dinamo Svart 13.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2017 Dette skjemaet ser ut at ledningar som skal ha mykje strøm, er tegna med tjukkare strek. Og denne kretsen med tjukkare strek er ein slutta krets, som GSM-boksen ikkje er ein del av. Dermed so anser eg det som tvilsomt at der går meir enn eit par ampere der. Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 14.Oktober.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2017 Takk skal du ha Dinamo. Det var det jeg også tenkte. Om det er så lite strøm som det, så skal det være mulig, i alle fall men 5015, å få dette til. 5015 skal man etter det jeg skjønner kunne programere litt, slik at den venter med å skru av kursen til det kommer en ny SMS. Kommer tilbake til dette når boksen er i hus. Sitér dette innlegget Link to post
primusmotor Svart 21.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2021 Kjellg skrev On 13.10.2017 at 10.39: Takk for svar alle sammen. Har sett litt på tegningene for å koble til den originale SMS starteren og mener at der er mulig å få dette til. Har dog en RTU5015 på veg til meg for bruk i en annen sammenheng, men det er godt mulig jeg prøver meg på denne labben heller. Hadde vært moro om man klarer å få det til å virke for den originale er ganske dyr å kjøpe. Får dere noen ideer når dere ser tegningen? Litt gammel tråd, men er det bare og sette 12v på nr 5 så starter mikunien? Sitér dette innlegget D5L Rana 13 Master 680 Skilsø 750cc Dacapo 9000 flyer SUN 33 Nordic oceancraft 28 Skorgenes 335 Skorgenes 375 Link to post
