VP 41, verktøy for ut/inn montering av hylser dyser
volvo_penta_
Det lekker diesel rundt en av dysene, etter bytte dysebytte, og ser derfor ut til at jeg må ta kobbelhylsa også på denne sylinderen.
Jeg har følgende verktøy nr. for å bytte kobbel hylsene:
 884 931: for å trekke ut hylsene (843,- kr)
 884 945: dor for å slå inn nye (1157,- kr)
Vet noen hvordan doren som er for å slå inn nye ser ut? Dersom dette kun er en dreid bolt/dor som passer nedi hylsa, og blir liggende ann mot bunnen av hylsa, kan man kanskje like greit lage til dette selv?
bellen: det lekker mellom dysa og hylsa, dersom ikke dysa klarer å tette 100% i bunn.
Ganske kjent feil, dersom man forsøker å bytte dyser uten og bytte hylser samtidig.
Det er derfor veldig viktig å rengjøre hylsene i bunn dersom de skal brukes om igjen, men ikke alltid lett å få disse 100% rene selv med VP børsten, da kosks osv, sitter utrolog godt..
I og med at du har en P286 tipper jeg det står 4x serie motorer i båten din?
I så tilfelle er verktøyet for å sette på plass hylsen igjen en dor, som er tilpasset i lengde slik at den dytter ned hylsen samtidig som den slår ned stålringen som sammen med to o-ringer holder denne på plass og samtidig tetter mot vannkanalen i eksosmanifolden.
Hylseuttrekkeren til VP er forøvrig elendig, i hvert fall dersom du bruker den slik det står beskrevet i servicemanualen.
Etter å ha skadet verktøyet på grensen til at det ble helt ødelagt, endte jeg opp med å kjøpe meg en lagertrekker fra Biltema som jeg brukte til å trekke stålringene med.
Etter det var det enkelt å trekke hylsene med VP verktøyet.
Lite tips:
Pass på at du får med deg den lille o-ringen som tetter mellom hylse og forbrenningskammer når du trekker hylsen ut.
Den har det med å bli sittende igjen i toppen, og "går litt i ett" med omgivelsene, så jeg hadde problemer med å se dem og begynte å lure på om beskrivelsen i service manualen var feil.
Når jeg først fant dem løsnet de greit ved bruk av tynt skrujern, og ståltråd med krok på enden for å fiske dem ut av toppen.
Bildet viser VP doren. Den blanke ringen under doren er stålringen som komprimerer pakningene og holder hylsen på plass. Bildet er tatt under montering av stålringene, så hylsen til venstre i bildet er uten stålring
Redigert av kdtran
rettet opp i ørtifjorten skrivefeil og dårlige beskrivelser (see edit history)
Tviler på det er hylsa som lekker. Min teori sier hvertfall at diesel kan ikke komme fra dysespissen og trenge seg opp fra brennkammeret og inn i mellom injector og hylse. Jeg tror hvertfall at det er større sjanse for at injectoren lekker enn at hylsen lekker. Før du starter jobben med å skifte hylse, så ville jeg ha byttet om på to injectorer for å sjå om lekkasjen flytter seg.
  • 2 år senere...
