Raskest og tryggest fra Oslo til Halden
Egor
Hva slags har du?
Størrelse på motor?
Mast?
Er det samme båt som står i bunnlinjen di?
Stusser over at du bekymrer det over 5 ms ved Strømtangen. Det er jo nærmest vindstille.
Er det 16-fots jolle det er snakk om så er det lettest å ta den på en henger og kjøre landeveien.
Ellers er ruta Tore B beskriver den mest aktuelle.
Redigert av Vindøyet (see edit history)
Egor skrev for 2 timer siden:
mest for fruen sin skyld :) nei, det er ikke mast, en cabincruiser på 27 fot med innenbords diesel på 320 HK men den er ikke mulig å ha på hengeren (for tung og bred) så det blir en kranbil om nødvendig.
La fruen kjøre :) Det føles mye tryggere å føre båten selv enn å være passasjer hvis det er litt bølger.
Fra Strømtangen og et stykke inn på Lera er alltid utsatt for SV, og SV er den vanligste vindretningen. Men det er ikke noe problem hvis det ikke blåser ille mye. Frisk bris 10 er helt greit, synes jeg. Hold heller godt unna land.
Ruta inn over Lera, mellom Kjøkøy og Kråkerøy, og så østover nord for Kirkeøy, er kortest og greiest. Det er dessuten fyrlykter hele vegen, om du går mot Singleøya, og mellom Singleøy og Lina.
Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk
