Worry II Startet 14.Oktober.2017 Link til dette innlegget Startet 14.Oktober.2017 Heisann, Jeg ser dette finfilteret har åpning i begge ender. Jeg tenker drenere diesel fra det gamle, før jeg skrur det av, og skrur på det nye, for så å fylle dette før jeg skrur det på. Men, spørsmålet til dere som har gjort dette før, må det luftes etterpå? Jeg finner ikke noe pumpe eller lufteskrue. Sitér dette innlegget Link to post
mawilu Svart 14.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2017 Pumpa til finfiltrert sitter på toppen av filterholderen Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 14.Oktober.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2017 mawilu skrev 14 minutter siden: Pumpa til finfiltrert sitter på toppen av filterholderen Jo, men skal det løsnes noe så jeg ser at det er fullt ? Den fjærbelasta pumpa bare fjærer uten at noe skjer... jeg gjør noe feil.. Sitér dette innlegget Link to post
KARILLA Svart 14.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2017 Ville bare startet opp med litt pådrag, skal se det går helt fint. 6 LP er ikke så nøye på det?? Sitér dette innlegget Jeg er litt rar.Men det gjør ingenting.Fordi jeg er lykkelig! Link to post
mawilu Svart 14.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2017 Lufteskruen er den samme som også har den tykke slangen .altså den som vender bakover løsnes 1 til 2 omdreininger pump til det kommer diesel Sitér dette innlegget Link to post
Gudrun Svart 14.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2017 Side 29 her sier noe.... http://www.solheim-diesel.no/media/12514/6lpa_bruker_manual.pdf Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 14.Oktober.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2017 HAIK skrev 28 minutter siden: Ville bare startet opp med litt pådrag, skal se det går helt fint. 6 LP er ikke så nøye på det?? Jeg liker forslaget og tenkte på å bare fyre, men jeg får ikke gjort det siden jeg har elektronisk gass/gear. Vurderer å la det gamle stå på og heller bytte til våren. Må lese litt mer om dette. Sitér dette innlegget Link to post
Arvid_A Svart 14.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2017 Jeg har benyttet lufteprosedyren som er beskrevet på side 29 i håndboka som "Gurun" linker til. Funker som bare det! Sitér dette innlegget Link to post
Hekkbølgen Svart 14.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2017 Er det forskjell på 6LPA stp1 og 2? På min stp1 (2005 modell) sitter pumpa på grovfilteret. Jeg slipper å løsne noe skrue. Fyller heller aldri foltrene etter bytte. Pumper til pumpa blir hard og da hører jeg det fiser luft et sted på motoren. Har også drenert grovfilteret helt for diesel og bare startet opp uten pumping og motoren sveier og går. Sitér dette innlegget Link to post
TideRace Svart 14.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2017 (redigert) Hei Worry II Tøm først det gamle filteret for diesel gjennom bunnpluggen på filteret i en isboks, avkappet kanne, etc. Koble fra pluggen/ ledningen til alarmenenheten på bunnen av filteret. Løsne så filteret med en liten filteravdrager som tres inn på filteret nedenfra. Skru så av alarmenheten på bunnen av det løse filteret Sett alarmenheten på nytt filter - husk å skifte pakning og væte denne med litt diesel før du skrur inn. Skru inn den nye filterenheten på motoren og trekk forsiktig til med avdrageren (2-3 millimeter lenger enn du klarer med håndkraft og dieselglatte fingre...) Koble til pluggen/ ledningen til alarmenheten igjen. Lufteskruen åpnes med 19 mm nøkkel. Surr et gammelt håndkle rundt toppen av filteret under lufteskruen. Pump med den manuelle vippepumpa på toppen av filteret til det kommer diesel uten luft fra lufteskruen. Du må pumpe noen ganger, men metoden er idiotsikker (les: den funker for meg). Lykke til! Redigert 14.Oktober.2017 av Phoebe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 14.Oktober.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2017 Takk, Phoebe ! Sitér dette innlegget Link to post
TideRace Svart 14.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2017 (redigert) Worry II skrev for 5 timer siden: ... Jeg tenker drenere diesel fra det gamle, før jeg skrur det av, og skrur på det nye, for så å fylle dette før jeg skrur det på.... Bare en kommentar til denne setningen din, Worry, i tilfelle det går dårlig fram av "anvisningen" min over: Du behøver ikke fylle det nye filteret med diesel før du setter det på, det blir bare søl. Monter det nye tomme filteret på motoren etter at du har flyttet over alarmenheten. Du fyller enkelt opp filteret med den manuelle pumpen på toppen av filterholderen. Bare husk å skru lufteskruen såpass langt ut at lufta evakueres lett når du pumper. Redigert 14.Oktober.2017 av Phoebe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Linea Svart 14.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2017 Jeg har STP2 og bytter filter uten å lufte etterpå og d går greit. Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 14.Oktober.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2017 Ok, Phoebe. Men, Linea.. mener du at det går på finfilteret også. Jeg har STP2, men det er vel samme på STP ? Sitér dette innlegget Link to post
TideRace Svart 14.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2017 (redigert) Det er riktig at 6LP ikke er kresen på om det skulle ligge igjen noen luftbobler, så man behøver ikke være fullstendig frenetisk for å lykkes med jobben. Men brukermanualen beskriver at filteret skal fylles opp med den manuelle pumpa. Jeg regner for eksempel med at verken høytrykkspumpa eller dysene liker å tørrkjøres, og luftvolumet i filteret er tross alt noen desiliter. Dieselen skal både smøre og kjøle når leamikken settes i gang. Det går sikkert an å "motorkjøre" opp filteret, men er usikker på hvor lurt det er . Redigert 14.Oktober.2017 av Phoebe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Linea Svart 14.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2017 Ja jeg viser til finfilteret Sitér dette innlegget Link to post
Linea Svart 14.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2017 Sikkert lurt å lufte men så lenge motoren ikke stopper og jeg bytter hvert 3dje år har jeg ikke tenkt så mye på det. Kanskje lufte neste gang? Sitér dette innlegget Link to post
cosmic Svart 21.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2018 Skulle lufte etter filterbytte idag på min 6 LPA stp2, men fikk ikke pumpen som er oppe på filterhuset på motoren til å fungere. Kan denne gå i stykker? Pumpet lenge og vel,men den leverte ingenting. Forfilteret var fyllt opp med diesel,lufteskruen løsnet,tilslutt fjernet,men fikk ikke pumpen til å levere noen ting. Noen tips? Sitér dette innlegget Link to post
