Nødutstyr, småbåttur til Shetland.
OtaK
Hvis du har strøm nok ville jeg byttet aktiv radarreflektor med AIS, kanskje med en mekanikk som slår den på bare litt hver 10 min evt at du selv slår den på når det kommer noen store ubehagelig nært.
Overlevningsdrakt må du i tilfelle ha på hele tiden. Velt skjer for fort med slike båter til å ta den på når det trengs. Prøv å gå med drakta i to-tre døgn (aktuell max overfartstid?) og se om du velger den eller en lettere arbeidsdrakt. Husk løsning for å gå på do.
God lykt i lomma er viktig både for å gjøre ting i mørke samt vises i en evt redningsaksjon.
Ei bittelita fokk slik at du kan holde styring selv om det blir hardt vær kan også være bra.
Gode ausegreier er bra, og hvis du får det til for seilet kan du vurdere å sette en presenning over den forreste delen av båten slik at bølger ikke kommer rett om bord.
Pakk utstyret i tette sekker og fest de med langt nok tau til at du kan la de ligge i sjøen som drivanker mens du får båten på rett kjøl og auser den.
Hvis det er mulig vil det være en god sikkerhetsanstaltning å møte eller bli forbiseilt av noen underveis slik at det ikke blir en stor historie av det hvis man må gi opp. Mange som tar turen, så det vil ofte være mulig å avtale noe slikt.
Mons
