joelle Startet 15.Oktober.2017 Link til dette innlegget Startet 15.Oktober.2017 Som en del har fått med seg så er jeg igan med litt forskjellige prosjekter. i samband med å legge om alt det elektriske så har jeg begynt å vurdere at bytte ut en del elektronikk på samme gang. når jeg kikker rundt så er det et par ting jeg stusser over. Det er ikke noen standard diameter eller kobling for gjennom hull givere. Det innebærer at du omtrent blir nødt til at bruke en blind plugg å lage et nytt hull hvis du velger å bytte det merke som sitter der i dag. neste punkt er prisene...... hvis en kommer over en grei display eller dsm så er det blod priser på givern. satt og surfet og kom over følgende side: http://www.pbase.com/mainecruising/new_depth_old_transducer_ducer&page=1 som det er hos meg så har jeg nå en Hummingbird wide view ekko, med giver gjennom skrog. har planer om at instalere en raymarine dsm30, som ska kobles opp mot min C80. giveren fra hummingbird er 200mhz, hva jeg har lest og samme er giveren som du kan kjøpe for en haug av penger? Vurdere her å kutte vekk kontakten på kabelen til hummingbirden og koble den inn på dsm30. Sliter her med at finne koblingsskjema for wideview, men synes det ville være rart hvis dette ikke skulle virke Sitér dette innlegget Link to post
