Ibiza 24, frostvæske i toalett uten septik, det kommer ingenting ut
kakemann
Jeg har tidligere vært vant til båt med septikktank.
Etter at min Ibiza 24 var tatt opp i båthuset,  tenkte jeg det var lurt å kjøre frostvæske igjennom toalettet.
Toalettet var skylt godt og jeg pumpet grundig igjennom før båten ble heist opp, og jeg regnet da med at ca. 5 liter ferdigblandet frostvæske kunne pumpes igjennom toalettet på land og ut igjennom et eller annet uttak - men når jeg pumpet forsvant det ned i skålen, men kom ikke ut igjennom noe sted.
Båten står nå i båthuset mitt, og jeg vet ikke om jeg bør prøve å kjøpe mer frostvæske for å kjøre igjennom.
Jeg er redd det ligger noe av vannet jeg først pumpet igjennom systemet før båten ble tatt opp, og at jeg må fylle på mer frostvæske for å sikre at jeg får kjørt det igjennom.
Burde det ikke være ganske greit å pumpe noen få liter rett igjennom doskålen og ut av riktig gjennomføring?
Noen med erfaringer?
Redigert av kakemann (see edit history)
Det vet vel trådstarter når det gjelder hans/hennes båt. Det er vel ingen som har båt som ikke vet om en har tank eller ikke, eller hvor utløpet til sjøen er, enten fra septiktanken eller rett fra dassen. Er dette "folk" ikke vet noe om for egen båt, er jeg bekymret for hva annet de ikke vet om egen båt. Sorry!
Men båteier må vel ha litt interesse for å vite om hva som finnes i båten, hvor og hvordan det fungerer?
Slutt å mobbe. Trådstarter har en problem, og ber om hjelp til å fixe det. Alle stiller spørsmål som for rett fagmann er enkle, men som for de som ikke kan faget er vanskelig.
Hva med å kikke under båten og 15 cm over båtens vannlinje på sidene, og identifisere alle gjennomføringer og dingser som er å se? Har du tank vil du sitte igjen med en gjennomføring eller vakuum gjennomføring som du ikke skjønner hva annet den brukes til. Også dollbord og dekk og 15 cm ned skrogsidene for å lete etter waste gjennomføring for landtømming. Kan være utelukkende tømming til land. Har du vakuum ventil under båten tømmer jo tanken seg selv i fart uten at du noen gang har filosofert over det.
Redigert av nordan family 27 (see edit history)
On 10/17/2017 at 11:48 PM, Eureka said:
-det tanken streifer meg også iblant..
Ikke for å mobbe noen, spesielt ikke trådstarter, men tanken ikke bare streifer meg. Jeg VET om mange . . . "det kommer inn vann der nede hvor det er noe som går rundt" . . .
Det er ikke lenge siden jeg var ombord i en Prinsess for å hjelpe en med tett dass. Han visste ikke om han hadde septiktank eller hvor den eventult måtte befinne seg. Vi fant den bak kjøleskapet . . .
11 hours ago, Dreuf said:
Hvordan man tømmer tanken vet jeg ikke.. Solgte min før den måtte tømmes :)
:thumbsup:
Unnskylding er sendt på IM til trådstarter. Mine kommentarer har ikke vært personlig ment.
Jeg har så langt heller ikke fått noen svar på IM til ham. Får bare håpe vi ikke har skremt vannet av ham.
