Rengjøring av puter
celine
Hei
Ved siste vinteropplag ble putene til min skjærgårdsjeep ved en feil, lagret på toppen av sommerdekkene til bilen!!
Dette medførte at det nå er "gummiflekker" på to av putene. (skai?? puter)
Har noen et godt råd om hva jeg skal bruke for å fjerne dette??
Har prøvd det meste, fra såpevann til rødsprit men ikke f.... :sad: om det vil av.
På forhånd takk for svar.
God Sommer
"Celine"
Aceton.
Jeg hadde noe inngrodd skit på skaiputene mine på flybridge der jeg
prøvde diverse vaskestoff uten noe særlig resultat, var litt skeptisk til Acteon, men tenkte det var ett forsøk verdt siden jeg har gode erfaringer på fendrer.
Jeg gikk over alle putene på loftet og akterdekket med aceton
(startet forsiktig, men det endte med at jeg brukte nærmere to liter :cheers: ), etterfulgt av shell vinylrens.
Putene ser nå nye ut.
Fortsatt god sommer.
Hei
Takk for svar så langt.
Saken er den at jeg har prøvd det meste som blir nevnt her utenom aceton.
Hvis dette ikke tar knekken på skaitrekket, så prøver jeg det.
Er fremdeles åpen for andre forslag om hva jeg kan prøve.
Det er jo dekkene som har "farget" av på skaien, og jeg kan tilogmed se dekkdimensjon og navn på putene :confused:
Takk, så langt
:seeya:
Jeg har samme problemet på et vinybelegg. Her har jeg prøvd rødsprit, jif og masse annet. Ikke noe hjelper.
Men jeg mener å huske at LArs H skrev noe om rensing av skaitrekk i hans Saga 27. Prøv stålull og rødsprit - mener å huske at han har beskrevet det en gang før her på forumet. Kanskje en IM til Lars H kan gi svar før du prøver?
Lykke til!
Hei
Jeg har erfart at håndvaskekrem som er til å rense møkkete never etter maskingrafsing fungerer. Mekan, tror jeg det heter, med sitronduft... Inneholder litt "sand" eller lignende for å virkelig få tak i skiten.
Brukte det engang på noen flekker på putene i en Scand. Resultatet var at jeg måtte ta alle putene for at det ikke skulle bli forskjell.
Skader neppe å prøve.
M/Y Ellen Marie
Hei
God Sommer
"Celine"
<{POST_SNAPBACK}>
Heisann
Hvis du ikke finner noen måte å få av missfargingen på kan du jo farge putene på nytt. Du bruker da et fargestoff spesialutviklet for farging av skai/skinn. De fleste større båtprodusentene bruker dette produktet for å "fornye" missfargede, eller slitte båtputer :smiley:
Sjekk denne tråden for mer informasjonhttp://www.baatplassen.no/i/index.php?showtopic=11984
