Med S/Y Emma til Vestindia og tilbake!
Oida
Hei alle sammen!
Håper det er rom for nok en tråd om langtur? Om alt går etter planen (som på ingen måte er ferdig) så setter jeg kursen sydover i løpet av første halvdel av 2019. Tankene om langtur har eksistert en stund, men det var på vei hjem fra arbeid en dag denne våren jeg bestemte meg for at dette skulle skje om 2 år. Jeg planlegger å bruke denne tråden til å fortelle om det som skal skje i tiden frem mot avreise og underveis. Jeg håper at dere kommer med det dere måtte ha av tips, triks og tanker. Denne turen skal foregå i en relativt liten båt, med et relativt lite budsjett. Båten jeg har valgt er en 28 fots Laurin, spissgattet, langkjølt, utenpåliggende ror, innenbords diesel med strak aksel og gjennomgående mast.
Bilde fra i sommer.
Fortsettelse følger.
Redigert av Oida (see edit history)
Hyggelig med tilbakemeldinger!
Når det kommer til valg av båt, så har jeg hatt mye tanker rundt dette. Når jeg endelig bestemte meg for når dette skulle skje, så ble det klart at båten ikke kunne være særlig dyr. Og det betyr også at båten ikke kunne være særlig stor, jeg har lest mye om båter på 25-30 fot og det er ingen tvil om mange båter i denne størrelsen er klar for de fleste hav med noen modifikasjoner. Emma med sine 28 fot virker til å være en god størrelse for en tur som dette, hun måler 7.32 meter i vannlinjen. Altså en drøy meter mer en Marieholm IF/26 og Amigo 27 som også har vært båter jeg har hatt i tankene. Noe som i teorien betyr at båten kan seile litt fortere. Jeg har lest mye om langkjøl VS. finnekjøl og har i mitt hode konkludert med at det er flere ulemper en fordeler med en båt med finnekjøl i denne størrelsen. Hovedgrunnen til at jeg vil ha en langkjølt båt er fordi kjølen (ofte) er en integrert del av båten, og ikke noe som er boltet fast. En annen grunn er hvordan båten oppfører seg i sjøen, en langkjølt båt i denne størrelsen vil oppføre seg mer som en større båt. Jeg ser for meg at en finnekjølt båt i større grad blir "kastet rundt" av sjøen.
Emma er også rundt i hekken og om jeg har forstått riktig så gjør det henne til en spissgatter? Dette har jeg ikke hatt noen formening om, men erfaringene fra i sommer tilsier at dette gjør seg godt når dønningene ruller forbi båten. Sjøen deler seg på hver sin side av akterspeilet og båten seiler videre relativt uforstyrret. Den største ulempen med dette er at cockpiten er noe trang, sett i forhold til båter i samme størrelse. Cockpiten er til gjengjeld relativt dypt, noe som gir en følelse av trygghet. Roret på båten er hengslet på akterspeilet, dette har også vært et krav. Et utenpåliggende ror med rorkult virker for meg å være den beste og minst kompliserte måten for å styre en båt i denne størrelsen. Jeg setter også pris på hvor direkte tilbakemeldingen fra en rorkult er, ofte så kjenner man at noe er galt før man "ser det". Det vil også forenkle monteringen av vindroret.
Forøvrig virker båten utrolig godt bygget, ingen ting flekser eller gir etter. Dette vitner om en konstruksjon hvor alt er godt dimensjonert og gjennomtenkt. Det er i tiden fremover mye som skal utbedres, og mye utstyr som skal ombord. Og jeg skal prøve å dokumentere dette så godt jeg kan. Om det er noen som har erfaring med disse båtene, Laurin Koster 28 så hører jeg gjerne fra dere. Mer informasjon om båttypen finnes på dette nettstedet.
Snakker vi solo/shorthand seiling her kanskje? Da er det greitt at båten er akkurat passe stor ville jeg tro. Båttypen du har valgt er jo velpøvd som havseiler selv om det er et gammelt design så det bekrefter et godt valg. Lurt å tenke litt konservativt der, tror jeg.
Det skal bli veldig spennende å følge deg (...dere?)!
Redigert av Propell1 (see edit history)
Makthavere som velger propaganda som metode tar skjebnesvangre valg. De hisser opp mennesker. De appellerer til deres instinkter, ikke fornuften. (-Hans Rustad-)
Vi snakker solo seilas og til tider shorthand!
Jeg ønsker å montere et ekstra forstag på båten, er det noen som har erfaring med dette? Mine kunnskaper om dette baserer seg på det jeg har lest på diverse forum. Et "solent stay" virker som en enkel løsning, da dette festes så høyt oppe i masten at det ikke blir behov for lensetakler. Og på min båt så er det også mulig å bruke eksisterende feste i dekk til dette. Det ekstra staget skal brukes til kryssfokk og stormfokk. tanken er å ha seilet ferdig satt på staget med pistolhaker, for å så sette staget med seil og det hele når det skal brukes.
Jeg ser for meg en løsning à la dette i toppen av masten: 002+(10).JPG
Er det noen som har erfaring med tilsvarende løsning? Hvordan vil dette oppføre seg i hardt vær kontra et kutterstag som er festet lenger ned på masten og nærmere masten i bunn? Vil det hjelpe til med fordeling av krefter om det ekstra staget er festet omtrentlig der hvor toppen av storseilet er når det er revet til andre eller tredje rev?
Vil si du har rett i funderingene dine. Hvorvidt roret henger utenpå eller under har sine fordeler og ulemper. Bare pass på at det er nye hengsler på roret før du drar. Det er uansett utrivelig når rorbladet kommer flytende opp ved siden av båten. Liten cockpit er bare en fordel. Den kommer uansett til å bli fylt med sjø.
Når det gjelder rigg, har jeg skrevet en del om dette i tråden om 'Hulda'. Ta en titt der.
Ser frem til oppdateringer av denne tråden.
