Prosjekt: Oppussing av trebåt
moosewine
Hei båtfolk!
Jeg tenkte jeg skulle dele et oppussingsprosjekt som jeg har begynt på. Båten er en skjermsjekte i furu, med mahogany skjermer og innredning. Båten har stått et par år på land men har etter min mening stort potensiale.
Lakken gikk utrolig lett av. Ca 8 timer med varme og en liten sparkespade så var utvendig tatt.
Så var det å gå løs på det innvendige. Legg merke til den lille sparkelspaden med sort håndtak, den er utrolig effektiv på litt tykk lakk. Jeg varmer og "skyver" av lakken med den.
Det er en del å ta tak i...
For å få litt variasjon i arbeidet pusser jeg litt innimellom. Denne Mirka maskinen er dyr men helt fantastisk!
Babord side er ca 30% på vei...
Men har litt å gjøre på styrbord side...20171024_151402.jpg.55d2f0a62892fa8e174219fdefc167c5.jpg
Det var så langt...håper å komme litt videre i morgen ;-)
Redigert av moosewine (see edit history)
Gratulerer med ny båt og flott prosjekt!
Når jeg ser på lakken du fjerner, er hovedproblemet ditt ikke at ikke den er blank nok, men at det er for stor variasjon mellom der lakken sitter fin og blank, og der det er kommet fukt under, dvs at den blir gul. Hovedjobben din nå, hvis du ikke skal pusse naglene i stykker på få år, er å få vekk fuktproblemene. Det har to sider. det ene er der det er sprekker, etc, at du får limt opp fuger og gjort klart underlag slik at lakken ikke slipper. Den andre siden er der treet er så skadd at du ikke får grunnlag for lakken. Der må du tette noe. Jeg har hatt hell med å pensle inn flytende epoxy og varmluftpistol, slik at epoxyen trekker godt inn i treet.
Om du ikke vil bruke lakk, så gjelder det samme for benarolje, owatrol etc. Går du helt over på tjære gjelder noe annet. Du kan også prøve, før du tetter, å forbedre treverket med kinesisk treolje eller amerikansk terpentin. Jeg liker den første best fordi den gir null overflate.
Hva slags motor har du? Jeg syns jeg så at du har vekesmøring, den runde messingkoppen med lokk. Det er det lenge siden jeg har sett, men det er helt OK , når du bare passer på - som alt annet.
Lykke til med arbeidet!
Hei Nero II, stort men gøyalt prosjekt dette.
Når jeg ser på lakken du fjerner, er hovedproblemet ditt ikke at ikke den er blank nok, men at det er for stor variasjon mellom der lakken sitter fin og blank, og der det er kommet fukt under, dvs at den blir gul...
Mulig bildene ikke viser helt tilstanden på hvordan lakken var. Mitt inntrykk er at båten har  blitt lakket gang på gang uten at den har blitt pusset eller rengjort. De mørke feltene er rett og slett skit innimellom lakklagene. Etter fjerning er det lys fin ved og veldig lite blåved. Husk at jeg ikke har pusset skroget utvendig ennå.
epoxy
Det kommer ikke til å bli brukt epoxy på denne båten!
kinesisk treolje
Det er planen! Å mette med kinaolje for så å lakke med Ravilakk.
Motoren har jeg ikke tenkt så veldig mye på, men det er mulig at den blir byttet med en nettere Marna. Uansett så skal motoren ut for full overhaling så får vi se.
Nei, og har du ikke råteproblem, trenger du ikke bruke noe forsterkning heller, så det er bra. Det er jo helt fantastisk hvis du har fått en båt som er prima i treverket, bare å si grattis en gang til. Cudos for innsatsen din, syns du er kommet langt allerede.
Den gamle Marnaen, det er vel en ensylindra 3-5 hester med vribar propell, er en klassiker. Du kan nok enda finne både folk som kan motoren og deler til den, ikke minst i Mandal.
  • 2 uker senere...
Jeg har kommet litt videre. Der var ørten skruer i denne overgangen som ikke var forsenket. Jeg skrudde av , fikk pusset bak, forsenket og plugget.
Gikk så løs på trappa mens pluggene herdet..
Det begynner å komme seg ...
Mye pirkejobb bak benk, men det går rette veien..
Veldig inspirerende å se treverket komme frem igjen!
Nå kan jeg kalle meg skipsreder. Måtte bare kjøpe denne idag da eieren truet med opphugging hvis ingen tok over. Dette er en Petterson spissgatter fra 30-tallet som trenger litt pleie og ny motor :-)
Så jeg har nok å gjøre fremover, må nok selge en eller 2 av de 3 båtene mine til våren, men denne var for flott til å la gå til spille!
