Fiskeplasser i indre Oslo fjord
Rastløs
Nå er jo makrellen her så da er det bare å ha et snøre hengende etter underveis i bedagelig fart.
Ellers er det mange fine plasser hvor du får fisk, ett av dem der jeg selv har fått en del fisk og som har vært omtalt blandt andre er utenfor Bjerkøya.
Torsken står som regel i skråningner, men er kanskje litt slapp i fisken nå på sommeren, så ta en titt i kartet og still deg ved skråningene eller ved staker.
Skitt fiske.
Redigert av Grunna (see edit history)
Mindre langkjølte soloseileres kortere langturklubb
Tar du deg en tur mot Håøya så er det god mulighet for fisk på både nord- og sørenden. Også utenfor innløpet til Sandspollen finnes det fisk. Også i løpet utenfor gjestehavna på Oscarsborg for å nevne noen plasser.
Skitt fiske! :fishing:
<{POST_SNAPBACK}>
Utenfor?????
Det er da fisk innenfor og
Poden tok 16 makrell på brygga for tre uker siden på under 1 time :eek:
dagen etter tok j 3 :cryin:
Og vi har plass helt N-W i pollen.
Sandspollen var en kjent fiskeplass før da det var 4 "fiskelag" i pollen.
Det kan virke som om fiske er bedre etter at tajeen ble utvidet.
Mvh
Redigert av firefighter (see edit history)
Hei,
Skal du fiske makrell kan du legge deg hvor som helst i indre Oslofjord og vente til den kommer. Se hvor måkene er aktive , det står sild under og og da er makrellen der.Skal du fiske torsk, sei eller lyr bør du satse på en bakke hvor de står og beiter, ( bruk gjerne ekkolodd hvis du har) Husk at du fisker, du må ha tålmodighet. Plutselig biter det og du kan ta opp opp 40 kg fisk ila 20 min , så blir det stille i tre timer.
Skal du ha ål, flyndre eller annet må du agne med sild eller blåskjell og ha enda mer tålmodighet.
Fisk er det mer enn nok av til alle som vil og har tålmodighet og bittelitegrann kunnskap om vær og vind.
Hei,
<{POST_SNAPBACK}>
Hvis dere skal ha ål er dere velkommen til å hente noen ved kjølen min..
Ålen trives visst veldig godt der :)
