Maskinsjef Startet 27.Oktober.2017 Link til dette innlegget Startet 27.Oktober.2017 Hei Har 2 stk Volvo Penta Tamd 75 edc. Motorene har fungert fint helt frem til nå. Ved start for oppvarming på tomgang viste omdreiningstelleren på bb motor etter en stund max uten att motoren forandret turtall.(den andre motoren 600 omdr) Begge motorene ble stoppet og turtelleren på bb viste 0 etter en liten stund.(virring i nåla) Sb motor viste 0 med en gang motoren ble stoppet. Motorene ble startet igjen og alt virket normalt ca 600 omd på begge motorer. Er det noen som har erfaring med denne feil ? Flott om noen kunne hjelpe. Sitér dette innlegget Link to post
Førstefender Svart 28.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2017 Har ikke erfaring med akkurat den motoren. Men kan få den feilen ved dårlig jording av instrumentet, irr el. Sitér dette innlegget Link to post
Kyrholmen Svart 28.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2017 Sjekk på dynamoene, der er nok et tilkoblingspunkt som er merket "W", derfra går det en tynn ledning til turtelleren. Se etter om noe er løst eller dårlig kontakt, skade el. lign. sjekk også bak instrumentet. Sitér dette innlegget Link to post
Luco Svart 28.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2017 Har du litt peiling, kan du bytte w ledningene på dynamoene og sjekke om det er dynamo eller ledning/instrument. er problemet på samme instrument kan du trekke en ledning fra w på dynamo og direkte til instrument, da finner du ut om det er klokka eller ledningsnett... men som de skriver over er det sansynlig vis dårlig kontakt i lednings nettet... Sitér dette innlegget Link to post
KDB Svart 28.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2017 På denne motoren er turtallssignalet hentet fra egen giver på insprutningspumpen. Så dynamo W er ikke koblet til turteller. Sitér dette innlegget Link to post
