Jean-Luc Startet 29.Oktober.2017 Link til dette innlegget Startet 29.Oktober.2017 Hei. Har planer om å sette inn en liten diesel vannvarmer mellom kjølevannsløfe som går mellom motor (Volvo D4 260) og varmtvannsbereder. Men er litt usikker på vannretning fra motor og ville gjerne at vannvarmer pumpet i samme retning. Har ett uttak på motor fra noe som kan se ut som en pumpe.. Og et uttak som går inn i bunnen på ekspansjonstank. Vil anta at retning er da ut fra "pumpe" og inn på ekspansjonstank. Noen her på Forum som vet dette med sikkerhet? Sitér dette innlegget Link to post
Kingfu Svart 29.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2017 Hei. monterte nylig en eber d5 vannvarmer om bord hos meg, har en D6 350 om bord. kan ta bilder av tur/retur senere i dag når eg skal i båten. men du finner enkelt ut hva som er tur om du starter motor, etter noen minutter kjenner du at ene slangen er merkbart varmere enn den andre. det er tur slangen som først blir varm:) Sitér dette innlegget Link to post
Jean-Luc Svart 29.Oktober.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2017 Hei. Takk for godt tips. Har du foresten satt vannvarmer i serie med VV tank og motor..? Er slik jeg har tenk å sette det sammen, etter å ha lest litt tråder om emne. Ulempen er vell kanskje at en varmer opp hele motor og det dermed tar litt tid før en har varmt vann.. Sitér dette innlegget Link to post
Kingfu Svart 29.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2017 Jepp. Vannvarmer er montert etter motor, før vvb. Slik at eg først varmer opp vvb, og deretter går restvarmen til motoren. Så slangen nærmest på første bilde går fra motor og innpå pil inn på vannvarmer, deretter går slange ut fra vannvarmer og innpå inn vvb. Sitér dette innlegget Link to post
jaka Svart 29.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2017 (redigert) Dette må også jeg vurdere. Har jeg forstått hensikten med dette?: a) motorvarmer for å unngå kaldstart (vinter) b) varmtvann tilgjengelig når båtmotor ikke går. Redigert 29.Oktober.2017 av jaka (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kingfu Svart 29.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2017 Eg har montert denne hovedsaklig for å produsere varmtvann, vi ligger endel i uthavn hele året. Har Efoy aggregat ombord til og produsere strøm, så var varmtvann vi gikk tomt for før. Nå er det bekymringsfritt bruk:) Sitér dette innlegget Link to post
Jean-Luc Svart 29.Oktober.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2017 Takk for hjelpen, da blir det et lite vinterprosjekt. Jeg har samme behov som «meide» Efoy til strøm, men går tom for varmtvann... Sitér dette innlegget Link to post
Kingfu Svart 29.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2017 Er det eber du tenker å montere og? På dieseltilførsel koblet eg bare ett T-stykke på dieseltilførsel slangen til luftvarmeren, så eg slapp lage ett hull til i diesel tank. Eg brukte 2 ettermiddager på og montere, meste parten av tid gikk til planlegging av hvor varmeren skulle stå og strekking av kabler. Bare å ta kontakt om du har spørsmål vedrørende montering eller flere tips? Sitér dette innlegget Link to post
Jean-Luc Svart 29.Oktober.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2017 Hei. Er en Webasto, tror den er ganske lik den du har, ser iallfall lik ut. Er i planleggings fase jeg no, samt skaffe/ finne deler, og tror jeg begynner å få kontroll.. Hadde tenkt som du har gjort å sette inn et T stykke mot luftvarmer for diesel.. Utfordringen min er at det er ganske trangt der jeg har tenkt å sette den, så må ut med vv tank for å få den montert, samt for å få lagt ut eksos.. Jeg tar opp tråden om jeg står fast.. Det jeg er litt spent på er hvor lang tid det går før jeg har varmt vann.. har lest her inne at det kan gå opp mot en time, hva er din erfaring? Sitér dette innlegget Link to post
Kingfu Svart 29.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2017 Min eberspacher er på 5kw, Eg har varmtvann etter ca 20 min. Valgte og gå for den største, for planen er og bygge den ut med defroster og, så eg har mulighet til og ha en "backup" luftvarmer om plutselig D4'en skulle svikte når vi er ute. Sitér dette innlegget Link to post
