Søker info/erfaringer om Altabåt i glassfiber
With69
Heisann folkens.
Æ har henta meg en Altabåt med en 55 johnson på, denne skal vike før en litt nyere og større motor.
Æ e på utkikk etter litt info om denne type båt eventuelt bilder av denne type båt
Kanskje om noen har mål på kalesje, egentlig så e all mulig info å betrakte som positivt
Så har du noen bilder av din båt så blir æ glad om du dele dine bilda og meninge, erfaringer med båten
Her er å litt bilder av motoren som står på og den som skal på.
20171027_122907.jpg.814e2d54e99647b4b8f3b8ce568b7938.jpg20171027_123011.jpg.f60a0d1129cd4b43664f70a9c58c95b5.jpgreceived_10154819419095759.jpeg.f269b09e15fb32472f38cce1bcc7c209.jpeg20171024_150103.jpg.0c1a708020cb198593dba3fd7f4006cf.jpgSnapchat-1783902214.jpg.25884dba8b2c5e178b3836e095aa6b59.jpgSnapchat-203196771.jpg.b73215b406fe375235926b45c2dbc922.jpg
Kommentar fra moderator:
Tittelen er redigert, var opprinnelig "Altabåt". Alle må vennligst lese reglene for Båtforumet før man poster.
Tips: Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
Kjekk båt, gratulerer:thumbsup:
Kjenner ikke så mye til båttypen, så har dessverre ikke noe å komme med der. Men litt om skriving i forumet, spesielt med tanke på å opprette nye tråder. Overskriften "Altabåt" er litt kort til å bli godkjent som søkbar overskrift, dermed risikerer du at tråden din blir slettet. I følge forumreglene må overskriften være beskrivende for hva du ønsker. Du kan f.eks. forandre emnetittelen til noe slikt som "Søker info/erfaringer om Altabåt i glassfiber" (spesifiserte glassfiber her da jeg mener på at det også finnes Altabåter i tre). Med en mer beskrivende overskrift/emnetittel vil sannsynligvis flere som kan noe om Altabåten klikke seg inn og svare. I tillegg blir tråden lettere søkbar for ettertiden.
Håper du får informasjonen du trenger, det er mange her på forumet med mye kunnskap som de gladelig deler med seg :smiley:
Redigert av Hakkannen (see edit history)
Ja i dag blei det renska opp i gammel lednins spagetti og den gamle motoren blei tatt av, så no står det klart før å bytte kryssfineren. Den ser egentlig bra ut, men syns det blir før dumt å ikke bytte den, spesielt siden den bare ligger der å nærmest roper bytt meg.
Tenkte å bytte den med litt tjukkere, er vel 12mm utvendig å 18 innvendig, nedre fester til motor har ikke noe ekstra forsterking innvendig, tenkte å legge plate på her å, å i tillegg tenkte jeg å legge alu fra innerside av brønn og ut i ett stykke, noen som har noen formeninger her om dette?
  • 3 uker senere...
  • 5 år senere...
Hei? Har selv gått i innkjøp av samme type båt med Yamaha 70 hk. Trodde det var en selco og spurte om info i en selco gruppe, men viste seg at det var som å banne i kirken ? skulle nå lage forsikring på båten men det var ikke lett uten noe skriftlig info på båten viste det seg da selskapet krevde det,noen andre her som har et produktskilt på båten??
