finish ved oljing med Ovatrol D2
Framtia
er snart ferdig med en oppussing av bordet i båten og har etter metting med D1 olje nå lagt på 6 lag med D2. Jeg er ikke helt fornøyd med finishen da det er små "nupper" her og der. Jeg vurderer nå følgende; forsiktig pussing med fint papir fuktet i d1 olje for å fjerne nuppene for så deretter å gå på med ekstra strøk (nyinnkjøpt) D2 olje. Komme sikkert til å kjøpe ny pensel i tilfelle den jeg benyttet tidligere ikke var helt egnet. Noen som har tips/erfaringer som kan være til nytte?
Hei!
Jeg tror nok helt sikkert du er på riktig spor. Jeg gjorde det samme på relingen på min båt - etter disse at disse småvablene gjorde sin entre - brukte jeg finfint sandpapir med D1, investerte i den fineste Jordan-penselen og dermed var det perfekt!
På bordplatene brukte jeg forøvrig epifanes som også har fått en gnistrende finish!
Lykke til!
