Skade gjennom gelcoat over vannlinje, glassfiber synlig
Albinisten
Ble slått inn i noen steiner mens vi lå longside i en uthavn nylig, dette skrapa opp et mindre område på styrbord side over vannlinjen. Skaden er gjennom gelcoat og på et lite område er det åpent helt inn til glassfiber. Såret er nok ikke så mye større enn 2x4 cm, men bør repareres så fort som mulig. Jeg er dog noe usikker på fremgangsmåte og hvilke materialer jeg skal bruke. Selve glassfiber er ikke skada, kun "blottlagt", skaden er som sagt over vannlinja så med en gummibåt kan jeg strengt tatt ta det i havna. Det begynner jo imidlertid og bli kaldt nå og jeg er usikker på om materialene og stoffene jeg må bruke egner seg for årstiden...?!
Vil det bli et ok resultat om jeg sliper ned såret og området rundt, vasker og primer og legger i såkalt gelcoat sparkel? Er det andre metoder og materialer som egner seg bedre?
Eller sette en kraftig tape over og ta jobben når det blir varmere og mer trivelig med jobben? Det gjorde jeg på noe tilsvarende for mange år siden.
Ja, kan jo selvfølgelig gjøre en midlertidig jobb på det nå så vi hvertfall får forhindra videre følgeskader som fuktinntrengning etc. Båten skal ligge i boblehavn så er i utgangnspunktet en stund til den løftes opp. Om jeg primer og sparkler det enkelt nå, med dagtid temp på 6-8 grader og enkelte netter snart nede i 0, vil dette herde og bli sittende til våren igjen tror dere?
Helt enig med komodo. Du trenger ikke gjør noe som helst før til våren. Da har du god temp og kan fikse det. Båten råtner ikke på rot av det lille der og glassfibern fylles ikke såå fort med vann?  føler du at du aaabsolut må gjøre no nå så bruk en sol/arbeidslampe og varm opp området med og det samme til herding. Eller sett en isolateip over gjør det til våren. Den er tett og sitter?
