saga 27, defroster for frontrutene fra kjølevann?
eysteind
Jeg vet ikke om det finnes fremdeles, men før var det noe som het "duggklut". Det var en klut innsatt med en eller annen såpe. En slik lager en selv ved å dyppe en myk klut i sterkt Zalo-vann (Zalo, allemans venn) og la den tørke. Når en da gnir over en rute med dog med denne kluten, forsvinner duggen og holder seg borte resten av turen.
Dei nye duggklutane verkar ikkje. Har prøvd med salmiakk, det verkar, men luktar noko forferdeleg. Dette med zalo skal eg prøve. Veldig interessant.
Du kan faktisk bare ta en liten dråpe på en finger og gni den utover ruten med hånden. Zalo bryter overflatespenningen i duggdråpene. Og disse triksene hjelper selvfølgelig også på speilet på badet hjemme, greit å teste der.
  • 4 uker senere...
Airborne defrosting is an old technique, ISO standard calls for 42°C air blown at a certain angle (30°ish) towards the window at a high velocity. they are noisy, dry out the air and require a strong fan and duct work.
I would recommend changing to double panel glass and heated windows, but might have a slightly negative affect on visibility (minimal), along with a positive affect on insulation.
