2 nye batterier, må de være av samme størrelse?
willy kvalvær
To batteri som er 12 volt kvar kan enten seriekoblast og blir då 24 volt, eller det kan paralellkoblast til ein større 12 volt batteribank.
For seriekobling til 24 volt må batteria vera so like som mulig, samme produsent, alder, størrelse og helst samme batchnr. Her er det ogso viktig å sei at der skal ikkje vera noka midtuttak til "denne lille 12 volt dingsen" Det midtuttaket vil då på sikt føra til at det batteriet som blir litt tappa, aldri blir heilt fullt, mens det andre blir overlada. Begge deler knekker batteriet før tiden.
For paralellkobling er det litt enklare, der er det slik at to like batteri kan paralellkoblast uansett størrelse. Og med like meiner eg bly/syre, AGM eller Gel, men ikkje miksa forskjeller her.
Tegningen viser opp/utlading av stort og lite batteri i parallell.
Batteriene er symbolisert ved to vannfylte kar, ett stort og ett lite.
12.7 volt er fullt batteri, 11.7 volt tomt.
Volum av kar = kapasitet (AHr) på batteri
Vanntrykk i bunnen av kar = batterispenning
Trykk på vann inn = ladespenning
Avdampning = selvutladning
Det lille kan ikke gå tomt før det store. Heller ikke lades opp fortere.:
(Fra dette innlegget)
  • 2 uker senere...
