volvo penta md2, blir 60A dynamo for stor?
crashcorn
  • 4 uker senere...
  crashcorn skrev On 6.12.2017 at 17.43:
Så det vil si at jeg må bytte ut ledningene på motoren med tykkere kabler/ledninger? =)
Hvor tykke kabler trenger jeg på en 60 A dynamo?
Vis hele sitatet
Kommer egentlig litt an på. For det første - Er det langt mellom dynamo og batteri. Har du flere batteribanker? Tenker på da om du har diodeskille (spenningsfall) og er det ekstern sense på dynamo mot batterier? Hvor tykke kabler har du i dag?
Om eg tipper at den motoren har ein ledningstump på 30 - 40 cm frå dynamoen til starteren og tjukkere ledning frå starteren til batteriet. Til 60A dynamo vil eg so sei at 16 kvadrat er passe, 10 kvadrat kan vel kanskje gå, og 25 kvadrat er rikelig. Ein mangetrådet kabel er mjukare enn ein med færre tråder, og toler dermed adskillig meir vibrasjon uten å brekka. Eg trur eg ville gått til ein butikk som har sveiseutstyr, og sjå om dei har ein høvelig tjukk kabel, sveisekablar i dag er som regel H07RN-F og det er ein god kabel til ditt formål.
  Dinamo skrev On 6.12.2017 at 22.23:
.... Eg trur eg ville gått til ein butikk som har sveiseutstyr, og sjå om dei har ein høvelig tjukk kabel, sveisekablar i dag er som regel H07RN-F og det er ein god kabel til ditt formål.
Vis hele sitatet
Startkabler kan også være et rikelig, rimelig og godt alternativ, iallefall hvis de ikke er utsatt for mye oljesøl eller skvett.
Med vennlig hilsen POSEIDON
