Finn Erik Startet 12.November.2017 Link til dette innlegget Startet 12.November.2017 Hei! Jeg kjøpte en Meaco DD8L for 2-3 uker siden for å ha i båten under vinteropplag. Jeg har koblet den opp med en drenering slik at jeg skal slippe å dra ut for å tømme skuffen. Jeg har som anbefalt lager et lite hull i overkant av slangen slik at vannet kan renne lettere ut. Etter 1 1/2 uke hadde jeg første inspeksjon. Jeg lar vannet renne ned i en 25l dunke for å kunne helle det ut utenfor teltet/plasthaller hvor båten står lagret. Da jeg kom ut var dunken halvfull, men dreneringskuffen var også full og maskinen hadde stoppet? Det var fuktig i båten så det var nok en stund siden den hadde stoppet. Jeg tømte dreneringskuffen og satte alt på plass igjen, maskin startet opp igjen slik den skal. Nå har jeg vært ute etter den har stått en dag. Maskinen gikk men det var vann både i dunken og i dreneringskuffen. Hva skjer? Er det noen her inne som har/har hatt samme problem? Lurer på om det har med frost å gjøre slik at vannet i slangen fryser om natten og at det derfor kommer i kummen. Det er jo noe varmere inne i båten enn i teltet. Ser det finnes varmekabel å få kjøpt fra leverandør, løser det problemet? Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 12.November.2017 Link til dette innlegget Svart 12.November.2017 Da står nok ikke slangen helt riktig på eller har ikke fall hele veien fra slangenippelen inne i maskinen. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Finn Erik Svart 12.November.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.November.2017 Er ganske sikker på at den står riktig. Det hadde vel ikke kommet gode 10 liter i dunken om slangen hadde stått feil? Sitér dette innlegget Link to post
Poseidon Svart 12.November.2017 Link til dette innlegget Svart 12.November.2017 Det kan også være at avfukteren ikke står på et helt vannrett underlag, eller at skuffen ikke er nøyaktig tilbake i riktig posisjon, for den nivåføleren er litt kritisk på akkurat det for å fungere som den skal. Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
Eureka Svart 12.November.2017 Link til dette innlegget Svart 12.November.2017 Står slangen ned i dunken uten at den blir stående nedi vannet? Avfukteren har frostvern slik at den stopper dersom det blir minus. Ergo, skal det vel ikke komme vann i slangen når det er frost... ellers så kan du jo sende mail til importør, eller ringe dem. De er meget servicevennlige. Sitér dette innlegget Link to post
Tom Rør Svart 12.November.2017 Link til dette innlegget Svart 12.November.2017 Det er nok SveinHa som har svaret?? Sitér dette innlegget Link to post
Mr_Stian Svart 12.November.2017 Link til dette innlegget Svart 12.November.2017 Jeg hadde nøyaktig samme problem med min. Jeg fant ut at hvis du ikke trykker slangen helt inn på slange stussen så virker den som den skal. Hvis jeg stappet den helt på så fylte beholderen seg helt opp. Jeg kappet og slangen sånn at den ikke lå under vann noen gang. Om det har noe å si er jeg usikker på. Men jeg har nå fått min til å funke som den skal med å gjøre dette. Sitér dette innlegget Link to post
aroneid Svart 12.November.2017 Link til dette innlegget Svart 12.November.2017 Dette står i manualen om problemet: "Hvis ikke vannet renner ned slangen så sjekk at det er fall på den, at ikke slangen er ikke bøyd, at overflødig slange har blitt kuttet av og ikke er blokkert. Hvis vannet fremdeles ikke renner kan du lage et 4 mm hull, 20 mm ut fra luftavfukteren på toppen av slangen. Dette vil balansere ut lufttrykket og tillater vannet å strømme. Når du ikke lenger ønsker å bruke den permanente vannavløpet kobles dreneringssla ngen fra enheten. Sørg for at vannbeholderen er plassert riktig." https://bedre-inneklima.no/images_hovedside/Manualer/Meaco DD8L Luftavfukter - Manual - Juni 2015.pdf riktig. Sitér dette innlegget Link to post
Asbjørn2 Svart 13.November.2017 Link til dette innlegget Svart 13.November.2017 Jeg hadde samme problemet med min DD8L. Hvis du ser på den svarte plastdelen som slangen tres inn på så er det et hull som peker ned mot vannbeholderen. Jeg tetta det med sikaflex, har nå funka fint i 3 år. Sitér dette innlegget Link to post
trixie2 Svart 13.November.2017 Link til dette innlegget Svart 13.November.2017 (redigert) Tror at TS her er inne på løsningen selv: Frost. Har en Sandstrøm som jeg også har funnet med full beholder. Dette har vært etter frostperioder. Jeg konkluderte med at vann som har stått i drenslangen hadde frosset i noen perioder. Når det ikke har vært frost, har det heller ikke vært vann i beholderen. Redigert 13.November.2017 av trixie2 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
M/S AIOLOS Svart 13.November.2017 Link til dette innlegget Svart 13.November.2017 Hvordan kan det komme vann i beholderen da? Når slangen er på er jo utløp til skuffen blokkert . På min er det ikke noe ekstra hull i det svarte røret. Sitér dette innlegget Link to post
trixie2 Svart 13.November.2017 Link til dette innlegget Svart 13.November.2017 Renner over ett sted tenker jeg. Dett er vel ikke verre en å teste ut med å tette slangen og følge med hva som skjer. Sitér dette innlegget Link to post
Per Erik Løvdal Svart 13.November.2017 Link til dette innlegget Svart 13.November.2017 Hva med å lage en gjennomføring i vannbeholderen sånn ca midt på bak. Da burde vannet renne greit Sitér dette innlegget Link to post
Geir Kallevik Svart 13.November.2017 Link til dette innlegget Svart 13.November.2017 Skjønner ikke poenget med hjemmesnekra løsninger når produsenten har en prosedyre for problemet..... Sørg for at det er fall på slangen. Slangen skal ikke ligge kveilet. Enden skal ikke ligge under vannspeil. Slange kan evt kortes inn. Om annet er prøvd, lag et 4mm hull på oversiden av slangen, rett etter denne er kommet ut av skuff. Sitér dette innlegget Link to post
Tabaqui Svart 14.November.2017 Link til dette innlegget Svart 14.November.2017 Se Asbjørn 2 sin forklaring lenger opp. Hadde akkurat samme problemet selv. Virker som en ventil eller noe på slangestussen som var lekk og fyllte opp beholderen selv om mesteparten kom ut slangen. Hull tettet, problem løst. Sitér dette innlegget Link to post
HansO Svart 14.November.2017 Link til dette innlegget Svart 14.November.2017 Hadde samme problemet, men laget et lite hull i overkant av slangen der den kommer ut bak skuffen. Vannet har rent fint ut siden. Sitér dette innlegget Link to post
Finn Erik Svart 23.November.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.November.2017 (redigert) Ringte leverandør og la fram problemet. Spurte samtidig om det var noe i veien for å borre hull i skuffen og sette på en drenering der. Han svarte at kjente til flere som hadde gjort akkurat det. Så det var tydelig ikke noe ukjent problem. Nå er det gjort og da regner jeg med at problemet er løst ? kjøpte en bunnplugg i messing hos Biltema, gjengene passet akkurat til en slangekopling « Gardena». Boret gjennom med et kegleformet bor og la godt med silikon mellom og skrudde fast. Nå kan jeg bruke en større slange for å drenere kummen?? Redigert 23.November.2017 av Finn Erik (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Akvanauten Svart 13.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2022 Se her: https://www.bedre-inneklima.no/meaco-dd8l-st-og-jr-slange-og-vann-i-beholder/ Sitér dette innlegget "If you don't go when you wanna go, when you do go, you'll find you've gone!" Link to post
