Biam1 Startet 20.November.2017 Link til dette innlegget Startet 20.November.2017 Noe kreative ideer til noe som jeg kan benytte som erstatning til plastknotten på bildet? Dette er knott/hendel for å åpne/skru igjen vindu i båten. Det mangler et par slike plastknotter på et vindu som er til å åpne.. Ikke mulig å få tak i nytt (Er fra ca 1990). Jeg har "mutteren" som skal monteres inni plastknotten, så tanken var å få tak i en liknende knott og felle inn mutteren i den.. Sitér dette innlegget Link to post
Kyrholmen Svart 20.November.2017 Link til dette innlegget Svart 20.November.2017 https://www.amazon.com/Knobs-Hand-Wheels/b?ie=UTF8&node=16412791 Her er et utvalg som kanskje gir deg en pekepinn på mulighetene Sitér dette innlegget Link to post
Gudrun Svart 20.November.2017 Link til dette innlegget Svart 20.November.2017 Prøvd disse? http://www.ertec.no/132/vinduer Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 23.November.2017 Link til dette innlegget Svart 23.November.2017 Funnet noen løsning? En slik knott er jo lett å dreie. Hvis du lager den i POM (delrin) er det kurant å gjenge rett i plasten, men det går jo også an å sette inn en rustfri hylse med gjenger. Et annet alternativ er å støpe en knott i Epoxy. Du kan bruke vanlig lamineringsepoxy fra Biltema som du heller i en form. Form lager du som et kremmerhus av kartong eller plast. Plasserer du mutter og skrue i på forhånd er du langt på vei Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Biam1 Svart 23.November.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.November.2017 Takk for gode råd. Komodo, det å støpe hadde jeg ikke tenkt på.super ide'! ?? Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 23.November.2017 Link til dette innlegget Svart 23.November.2017 http://www.hr-parts.com/contents/en-us/d18.html her har du en del som likner på din Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Biam1 Svart 28.November.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.November.2017 Komodo, må jeg ha slippmiddel/voks i en slik form? Herdetid, kan man bygge så tykt med epoxy? Kan man blande noe i Epoxy for å farge den sort? Spør da jeg har 0-erfaring med Epoxy ;) Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 28.November.2017 Link til dette innlegget Svart 28.November.2017 Gå og kjøp en Sort gummikork og støp-fast to muttere inni den. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Biam1 Svart 28.November.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.November.2017 enkel og genial ide Roger jo! :) Sitér dette innlegget Link to post
Biam1 Svart 28.November.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.November.2017 Begynt på billig og "foreløpig" løsning i dag. 1. Kjøpt dørstopper i gummi på BT 2. "Dreier" den på pussemaskin 3. Presset inn Mutter hva skruestikke i hullet som var i dørstopper Sitér dette innlegget Link to post
Joltus Svart 28.November.2017 Link til dette innlegget Svart 28.November.2017 Det der kan da fort bli en permanent løsning? Sitér dette innlegget Link to post
Biam1 Svart 28.November.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.November.2017 Ferdig ?? Sitér dette innlegget Link to post
Joltus Svart 29.November.2017 Link til dette innlegget Svart 29.November.2017 Knallbra! Kommer jo aldri til å trenge nye du nå? Sitér dette innlegget Link to post
