plastknott/hendel til vindu som kan åpnes?
Biam1
Noe kreative ideer til noe som jeg kan benytte som erstatning til plastknotten på bildet? Dette er knott/hendel for å åpne/skru igjen vindu i båten. Det mangler et par slike plastknotter på et vindu som er til å åpne.. Ikke mulig å få tak i nytt (Er fra ca 1990). Jeg har "mutteren" som skal monteres inni plastknotten, så tanken var å få tak i en liknende knott og felle inn mutteren i den..
Funnet noen løsning?
En slik knott er jo lett å dreie. Hvis du lager den i POM (delrin) er det kurant å gjenge rett i plasten, men det går jo også an å sette inn en rustfri hylse med gjenger.
Et annet alternativ er å støpe en knott i Epoxy. Du kan bruke vanlig lamineringsepoxy fra Biltema som du heller i en form. Form lager du som et kremmerhus av kartong eller plast. Plasserer du mutter og skrue i på forhånd er du langt på vei :thumbsup:
