Sjøvind Startet 20.November.2017 Link til dette innlegget Startet 20.November.2017 Har en Yamaha F60. Tenker å bruke spylemuffe. Har forstått at motoren må bli varm for at termostaten skal åpne slik at systemet blir fersket skikkelig. Hvor lenge må motoren gå? Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 21.November.2017 Link til dette innlegget Svart 21.November.2017 (redigert) Til du kjenner at det er varme i kjølevannet, pilotstrålen, er min erfaring/metode. Har aldri sett på klokken, og kommer vel også an på ver/temperatur osv, men vil tro 10-15 minutter på tomgang, eller litt høyere turtall i fri. Redigert 21.November.2017 av Mouche (see edit history) Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Kaskazi Svart 21.November.2017 Link til dette innlegget Svart 21.November.2017 Den bør kjøres med ferskvann i 30 min. for å få bort saltavleiringer. Dette i følge Automarin i Hunnebostrand. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøvind Svart 21.November.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.November.2017 (redigert) Takk for svar! Ok, så kan regne med at termostaten har åpnet seg når jeg kjenner lunk på kjølestrålen. Men hvor lenge bør den gå for at evt saltavleiringer skal løse seg opp? Edit; ok, satser på en halvtime da? Redigert 21.November.2017 av Sjøvind Ny post (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
