amelvaer Startet 22.November.2017 Link til dette innlegget Startet 22.November.2017 Hei, jeg holder på å forsterke dollbordene på min Viksund 27. Er ferdig med èn side, men har sluppet opp for 5.5cm sandwich-materiale. Vet noen om et sted i Bergen eller omegn som kan tenkes å ha kapp liggende på lur som jeg kan få tak i kjapt? Sitér dette innlegget Link to post
amelvaer Svart 22.November.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.November.2017 Ingen som vet? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 23.November.2017 Link til dette innlegget Svart 23.November.2017 Har det løst seg for det ennå? Hvis ikke får du ta en telefon til Diab https://www.gulesider.no/f/diab-as:84253485 De har kontor i Asker og lager i Nittedal, men sender jo over alt. Et alternativ er å bruke XPS, den får du i 50mm tykkelse hos alle byggevarer. Men den tåler ikke polyester, så da må du bruke epoxy når du støper. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
StHårek Svart 24.November.2017 Link til dette innlegget Svart 24.November.2017 Du kan ta en telefon til Hobby Boat på Eikanger. Har i alle fall poliester og duk osv i løsvekt, samt driver med reprasjoner, så kan være de har noe liggende. https://www.hobbyboat.no/index.html#home Sitér dette innlegget Link to post
amelvaer Svart 24.November.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.November.2017 StHårek skrev 54 minutter siden: Du kan ta en telefon til Hobby Boat på Eikanger. Har i alle fall poliester og duk osv i løsvekt, samt driver med reprasjoner, så kan være de har noe liggende. https://www.hobbyboat.no/index.html#home Hei, ringte nå og de drev ikke med støping og dermed ikke hadde sandwich, men takk likevel! Sitér dette innlegget Link to post
amelvaer Svart 24.November.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.November.2017 Komodo skrev for 11 timer siden: Har det løst seg for det ennå? Hvis ikke får du ta en telefon til Diab https://www.gulesider.no/f/diab-as:84253485 De har kontor i Asker og lager i Nittedal, men sender jo over alt. Et alternativ er å bruke XPS, den får du i 50mm tykkelse hos alle byggevarer. Men den tåler ikke polyester, så da må du bruke epoxy når du støper. Takk for tips, skulle helst hatt i dag, så det får bli en reserveløsning. Og kjedelig å bruke XPS når jeg har mye polyester på lur allerede. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 24.November.2017 Link til dette innlegget Svart 24.November.2017 Skjønner. Men dette blir jo ikke synlig, og vekten er vel heller ikke veldig kritisk? Så du kan jo bruke kryssfiner som du limer inn og laminerer rundt. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
amelvaer Svart 25.November.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.November.2017 Komodo skrev On 24.11.2017 at 14.40: Skjønner. Men dette blir jo ikke synlig, og vekten er vel heller ikke veldig kritisk? Så du kan jo bruke kryssfiner som du limer inn og laminerer rundt. Det blir synlig på barbord side over vasken, så det må helst se brukbart ut. På styrbord side blir støttene skjult inne i skap. Virker som at det er mye vanskeligere å få tak i sandwich nå enn for 5-8 år siden? Sitér dette innlegget Link to post
