Volvo d3, mulig å bruke alpha one drev?
MAN
Dette tror jeg er en meget dårlig tanke.. Alpha One er i denne sammenheng et meget "spinkelt" drev. Det tåler en del HK med en bensinmotor, men momentet i en moderne diesel vil knekke dette på kort tid.. Selv Bravo 1 som er betydelig kraftigere vil ikke holde mange sesongene. Det av egen erfaring. Skal du absolutt prøve å parre en D3 med et merc drev, må du ha Bravo X. En god del ombygging må du regne med. Du bør nok gå for DP-H.
Høne, øl og hornmusikk!
Captain Chaos skrev for 10 timer siden:
Jeg er helt enig i at Alpha drev ikke egner seg til denne motoren. Ikke bare er det for spinkelt, det har også klo-kobling som  en påhenger og ikke messing-kon som alle andre drev har. Det trenger tenningskutt ved innkobling og det får du ikke til på en dieselmotor. Men DP-H er ikke laget for denne motoren, det er DPS du skal ha.
Spørs hvilken D3 du har.
Podusentens hjemmeside: https://www.mercurymarine.com/no/no/engines/inboard-and-sterndrive/drives/alpha-one/
Sitat
Alpha One kan fås med enkel- eller dobbelmontasje. Dens effektive hydrodynamiske profil produserer lite motstand og gir dermed båten bedre ytelse og drivstofføkonomi.
Egenskaper som en integrert vannpumpe og permanent smurte dreiepunkter la deg bruke mindre tid på vedlikehold og mer tid på båtlivet.
Konstruert for båter som kan kjøre opp til 105 km/t, og bensinmotorer på inntil 300 hk og dieselmotorer opp til 150 hk.
Redigert av Jens_P (see edit history)
