Kan GH14 med langstammet motor 15 hk fungere greit?
Håvard Wold
Hei
Jeg har en langstammet Suzuki 9.9/15 hk stående i boden. Er på utkikk etter en enkel jolle for korte fisketurer o.l.. Har i den anledning prikket meg ut GH14 som en kurant kandidat.
Ettersom jeg forstår skal de eldre GH14'ene ha kort stamme. Men er dette egentlig veldig avgjørende om stammen er kort eller lang, hva er i så fall "konsekvensene" av å ha lang stamme?
Jeg ønsker jo helst å få brukt motoren jeg allerede har stående..
Setter stor pris på eventuelle innspill :)
mvh. Håvard
Kjenner ikke så godt til denne båten, men lang stamme øker også belastningen på akterspeilet. Hvis du har skiftet dekk på bil noen ganger vet du sikkert at det er lettere å få av boltene med en lang nøkkel enn en kort. Er ikke sikkert at det blir en issue her, men bare lurt å være obs hvis båten ikke er så sterk i hekken. Hadde en langstammet 20 hk på en 14 fot askeladden en gang og akterpseilet flekset veldig under akselrasjon. Når jeg satt på en 10(15) hk motor gikk båten 1-2 knop saktere, men akterpseilet likte det bedre.
Takk for gode svar.
Oppsummert tolker jeg det slik at toppfarten og akselerasjon vil bli noe redusert, det kan sprute litt mer.
Men så lenge båten går greit i plan/marsjfart med to mennesker, så er jeg egentlig fornøyd. Og det forstår jeg at den sannsynligvis vil gjøre?
Evt. kan jeg se på muligheten for å bygge den opp litt, som jeg ser det kommer tips om :)
mvh. Håvard
Tillater meg å foreslå at du tar en titt på "Fun 3" og. Veldig lik båt som GH 14, litt kortere, men bygget for lang stamme. Fun 3 er også lettere enn GH 14.
http://batboka.batmagasinet.no/fun-3/
Redigert av Napoli (see edit history)
  • 2 uker senere...
