Startproblemer B30
Brum
Så var det min tur....
Ut i båten i dag, jippi, vri om nøkkelen - og klikk. en gang til Klikk. Klikk, klikk.
For to uker siden opplevde jeg "nesten" det samme. Vred om nøkkelen og klikk. Vred forsiktig - et lite mjau, og brum - full fart. Etter å ha kjørt en stund stanset jeg motoren og startet på nytt - uten problemer. Kjørte litt til, lå i ro et par timer, og startet uten problemer.
Og så noen teorier fra en som er fullstendig på bærtur når det gjelder både elektrisitet og bensinmotor. Kan det være batteriet? Lensepumpe og motorromsvifte fungerer utmerket, men dette krever kanskje ikke så mye strøm?
Motoren er en B30 bygget opp "ny" i 1999.
Jeg opplevde noe av det samme i min forrige båt hvor det satt en MD 11C, hvor jeg måtte føle meg frem når jeg vred om nøkkelen for å få tenning. Skiftet tenningslås og alt var ok. Kan dette være noe av det samme?
Ikke vet jeg, men noen av dere der ute vet helt sikkert!
Takknemlig for alle svar!
  • 2 uker senere...
Hei, Wellcraft!
Belgen?
Når det drypper "distinkt" fra rett under starteren?
Jeg ser overhodet ikke bort i fra du har rett forresten. det er vel overhodet ikke noen grunn til å dryppe saltvann fra starteren... men det dryppet så vannvittig derfra.
Forøvrig er det samme gutta som har service på båten som har skiftet starteren - og har fått klar melding - bare fiks det....
så da blir det vel ny belg, eller tar man det til høsten?
eller, ja - hvor mye lekker det?
