eksoslukt ved start og stopp av Eberspächer D4
Gunda
Big Horn skrev 1 time siden:
En moderne vedovn uten friskluftskobling drar mellom 20 og 50 m3 inneluft i timen under drift en gammel trekker gjene mer, så det er en betydlig utskiftning av luft. En kjøkkenvifte trekker typisk 700 - 2000 m3. Varmepumpe har du rett i ikke skifter ut noe luft på lik linje med gulvvarme og panelovner. Jeg sammenlignet en båt med resirkulering med å sitte i en bil med ventilasjonsanlegget på resirkulering. Alle vet at det fort oppstår kondens etter noen minutter, men dette ble feid bort med at en båt er mye større enn en bil. Samme kan vel sies om et hus i forhold til en båt....., og konklusjonen må vel bli at jo mindre volum på "kassa" jo fortere blir det dårlig og fuktig luft dersom man ikke får byttet ut luften raskt nok.
For meg er frisk luft og god tørk viktigere i en båt enn om varmeren brenner 0,3 eller 0,6 liter i timen de få timene den går.
Joda, helt klart, størrelsen på kassa som du sier har stor betydning...
Men en varmepumpe i et hus..., gulvvarme, panelovner..
hvordan forklarer du at det funker ?? de henter som kjent ingenting utenfra...
Mens en diesel varmer i en båt som henter blåseluften fra salongen henter samtidig forbrennings luften fra salongen,
og skaper dermed et undertrykk likt det du referer til med vedovn i huset..
Riktig nok mindre forbruk en vedovnen, men så er jo også båtsalongen betydelig mindre en et hus...
Jeg og mange med meg har montert D4 slik, aldri problem med fukt i båten.. og som tidligere nevnt.. også båtprodusentene...
At det forskjell på teori og virkelighet er ikke noe nytt i denne verden...
Ida Marie III skrev for 1 time siden:
 , men argumentet mitt med vedovn og varmepumpe i et hus
er vel ikke så verst, eller ??
sitat,,
 men alle med litt sirkulasjon i toppen forstår at en må lufte litt innimellom..
Synes du det ? Og enda vil du ikke ha varm friskluft inn i båten.
Har begge deler
Leste manualen til Jøtul  peis med dører  i 81 før vi  bygde de anbefalte å legge en luftkanal så stor som mulig uten i fra og opp under peisbunnen.
For å få god lufttilgang og oppvarmet friskluft inn, mye, mye mer enn det ovnen forbrenner. Og kjøkkenvifta trekker ut.
det ble en 90mm med spjeld. legger en et A4 ark oppe på rista over peisen kjenner en godt varmluften stiger, men arket ligger i ro,  når en åpner spjeldet løfter arket seg, og varmen siver ut alle lufteventilene i huset.
Fordelen med "rett plassert" varmepumpe er at en kan få " jevn temp" over hele etasjen,  men en må lufte.
Redigert av Roger jo (see edit history)
Roger jo skrev 3 minutter siden:
Synes du det ?
Har begge deler
Mange hus med bare varmepumpe, eller bare gulv varme,eller bare panelovner...
De er i live....
At en må lufte ut fra tid til annen er noe alle forstår...
Kanskje vi skulle skille mellom å varme opp et rom, ventilere et rom eller en kombinasjon av begge deler?
Panelovner i et hus eller båt gir jo minimal ventilasjon og hverken fjerner eller øker den absolutte fuktigheten i rommet. Ren ventilering kan endre den absolutte fuktigheten, alt etter hvordan fuktigheten er inne og ute. Og varmer en opp denne luften en suger enn, får man en kombinasjon av dette.
Hei
Me har same litt lukt frå vår Eber D4.
Varmaren er 10 år gamal, og lite brukt.
(Me har pottebrennar òg.)
Eg har trudd at problemet skuldast feil ved varmaren.
Varmaren står i det eine motorrommet, og tek all luft frå motorrommet.
Kanskje skuldast lukta oljelukt frå maskinrommet?
Diverre er nesten heile maskinrommet under vasslina, og det er vanskeleg å trekka luftinntaket høgare opp.
Ask
Ask skrev for 1 time siden:
Hei
Ask
Å ha D4`en i motorrommet er en dårlig løsning, særlig når maskinen begynner å bli noen år..
Det er faktisk muligens verre en å hente luften utenfra..:wink:
