Nødvendig motorstørrelse for grei snekkefart?
sebba2
Hei folkens. Og NEI eg ønskar ikkje og laga ein stor krangel om alt for store motorar i gamle snekkar på nåken måte. Alt eg lurer på e kor stor motor som må til for og få ein bedre fart i ein snekke en 7 knop på full pudding med ein sabb 10. Alt fra 12-14 knop er heilt perfekt, sålenge ein ikje trenger ein stor lastebilmotor oppi.. Ka tenker dåke?
Såg denne idag, turbodiesel på 50 hk såg ut som den ga litt fra seg?  https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=107410258
Kommentar fra moderator:
"Ka tenker dåke?"
Vennligst unngå bruk av dialekt på baatplassen, alle skal ha lik mulighet til å forstå det som skrives.
Se etikette.
 -Today Is Another Smoke Some Cigarettes, Spend Some Money And Drink Some Caffeine Day Today.. -Phil Harris
er det et tradisjonelt snekkeskrog så er det vannlinjelengden som bestemmer farta og ikke antall hk.    bytte ut sabben med en 50hk vil nok bare gi marginalt mer fart  - de ekstra kreftene lager bare mer bølger.
Skal du doble farta, er det nok best å finne seg en annen båt...
Det er mulig å oppnå ca 11-13 kn ( maxfart) på flere typer små / mellomstore sjekter med relativt lav motorkraft ( 40-60 hk) Den du linket til blandt annet.
Skal du høyere opp i fart er det enkelte skrog som tåler dette også, bla Marex 21( Duckie) men de fleste sjekter med dyp kjøl blir ustabile og lumske i halvplan.
Om båten i din signatur ( Roland) er mulig å få opp i halvplan aner jeg ikke, men med nok flapsing og justering kan det meste gå, har sett både gamle Viksund & Taulesjekter i friskt driv nedover fjorden ( selv om de overhode ikke har skrogform som tilsier fart) I medsjø med stor flaps så er det bare å ta på overlevelsesdrakt og håpe at det er makt i de foldede hender & Fadervår
index skrev for 2 timer siden:
Min Viksund 27 Columbi klarer 11 knop på fullt med stor motor og ditto flaps, men rir på kjølen og er rimelig uregjerlig da. Så jeg marsjer aldri over 8 knop.
hvor stor motor har du i den Viksunden, og ja det er det som er faren med for stor fart på snekkene, den begynner å ri på kjølen med dertil slingring å ustabliltet, det værste er jo når en får medsjø og bølger kan det fort hende at snekka skrur seg rundt, men jeg trur ikke det er så mange som virkelig forstår dem her problemene med snekker og fart
hanto1 skrev for 5 timer siden:
sant som du sier, dem skrur seg fort rundt i sjøen snekkene da, når sjøen kommer på låringen er det verst og veldig lite som skal til før båten ligger oppned, men problemet er vel og få noen folk til og forstå dette, er en annen ting
tb55 skrev for 6 timer siden:
Jepp, og det er nettopp fordi Saga 17 ikke er et rent fortrengerskrog, men mer som en halvplaner med et akterskrog som slipper vannet, slik at båten ikke graver seg ned på samme måten som Roland vil gjøre...:thumbsup:
Vår Risør 27 med 36hk Bukh gjør på full fjøl 7,5 knop.
Men ved den hastigheten har vi badeplattformene 10 cm under vann og baugen midt i synet, så god marsjfart er ca 6 knop.
Har sett flere andre Risør 27'er med 60-75hk, og de går ikke nevneverdig mye kjappere, snakk om 9-10knop på det meste.
Etter alle disse gode svarene, må eg berre sei 1000takk for hjelp, har lært mye nå. Då får sabben stå der den alltids har stått oppi båten. Nåken greie anbefalinger te halvplanerbåt/ båt som ein kan gå fortere med? Har hørt mykje bra om scand classic 25 med acterdass :) denne skulle vist gjøra god fart  med 50hk volvo/peugeot og flaps?
vi har en Joda 8100 Saloon med lukket overbygg og selvlensende dekk akter, den gjør opp til 17-18 knop med Yanmar 4LH-HTE 140 hk, på ca 2900 rpm marsjer den fint på 14-15 knop med fulle tanker, 250 l diesel, 120 l ferskvann og 70 liter varmtvann og 3 mann i båten, Joda har et utrolig godt og solid skrog som går silkemykt i sjøen, tåler utrolig med sjø før det blir ubehagelig, har vært ute med båten i 2-3 meter bølger og det gikk bare fint
Redigert av Andor (see edit history)
sebba2 skrev for 3 timer siden:
Jeg hadde classic med 64hk. Nå tok jeg ikke ut så mye turtall på den, men marsjfart var 7kn, så ikke noe fartsbåt det heller. Dog har jeg målepapirer fra da båten var ny, og da ble det målt til 13kn på fult turtall.
Andor skrev On 3.12.2017 at 14.46:
Joda det er en vakker båt...
Båt med fjernkontroll
