Signal turteller fra dynamo fungerer ikke
Baracuda
Jeg mangler signal til turteller fra dynamoen sb motor.
Har prøvd og strekke ekstra ledning fra dynamo til turteller på sb motor uten å få utslag på turtelleren.
Jording til turtellerne er ok
Har byttet kabler fra dynamo på bb motor og over til sb turteller da virker turtelleren på sb.
Dynamoen lader fint men kan det være en diode inni dynamoen som kan være ødelagt.
Signalet til turtelleren er vekselspenning.
Koblingen pleier derfor å ligge rett på statoren (uten diode imellom).
Det kan være at det bare er kontakten (kabel innvendig) som er skadet, eller også statoren på denne spolen.
Kan du ikke måle spenning (AC) på kontakten da må den plukkes fra hverandre.
:seeya:
Jørg
