Baracuda Startet 29.November.2017 Link til dette innlegget Startet 29.November.2017 Jeg mangler signal til turteller fra dynamoen sb motor. Har prøvd og strekke ekstra ledning fra dynamo til turteller på sb motor uten å få utslag på turtelleren. Jording til turtellerne er ok Har byttet kabler fra dynamo på bb motor og over til sb turteller da virker turtelleren på sb. Dynamoen lader fint men kan det være en diode inni dynamoen som kan være ødelagt. Sitér dette innlegget Link to post
Joerg Becker Svart 29.November.2017 Link til dette innlegget Svart 29.November.2017 Signalet til turtelleren er vekselspenning. Koblingen pleier derfor å ligge rett på statoren (uten diode imellom). Det kan være at det bare er kontakten (kabel innvendig) som er skadet, eller også statoren på denne spolen. Kan du ikke måle spenning (AC) på kontakten da må den plukkes fra hverandre. Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
Baracuda Svart 1.Desember.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2017 Takker for info Joerg. Har plukket sund dynamo og bestillt nye deler, for det såg ymse ut inni der. Tror nok feilen ble lokalisert så satser på at nye deler ordner signal. ;) Sitér dette innlegget Link to post
Joerg Becker Svart 1.Desember.2017 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2017 Gjør det ordentlig! Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
Baracuda Svart 1.Desember.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2017 Bestilte nytt alt utenom stator og rotor, så da bør det bli bra. :) Sitér dette innlegget Link to post
Joerg Becker Svart 1.Desember.2017 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2017 Dere har ikke lokalisert feilen først? Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
Baracuda Svart 2.Desember.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2017 Brudd på koblings broen til statoren. Slitte børster og lagre pluss masse rust på kontaktflatene, så derfor ble det nye deler. Sitér dette innlegget Link to post
Joerg Becker Svart 2.Desember.2017 Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2017 Ok, det høres bedre ut. Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
Dinamo Svart 5.Desember.2017 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2017 vil det ikkje bli billigare med heilt ny dynamo, enn med so mykje deler ? Og so det å vita at dynamoen er ny, og ikkje ein gammal påspandert Sitér dette innlegget Link to post
Baracuda Svart 6.Desember.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2017 Selvfølgelig hadde det blitt bedre med ny dynamo, men da blir det jo en ny dynamo i en gammel båt. ;) Liker å fikse ting utenom å kaste. Sitér dette innlegget Link to post
