sikringen går når jeg kobler til landstrøm, hva kan være feil?
seilfred
Hei,
Har båten liggende på land, og hadde tenkt å lade batteriene litt idag. Kobla til landstrømmen, men det skjedde ingenting. Sjekka sikringsboksen til landstrømmen (altså ikke på båten), og så at bryteren var nede. Satte den på igjen, men da jeg kravla opp i båten igjen så jeg at sikringen på båten var gått istedet. Da jeg satte den på igjen gikk landstrømmen igjen osv osv...
Hva kan være feilen?  og hvordan går jeg frem for å feilsøke?
kunne fint lade på bryggeplassen for noen måneder siden....
Jeg vet ikke hvorfor min båt lekker, men en dag kommer jeg til bunns i problemet!
Kortslutning eller jordslutning på skjøteledningen går fint ja. Hvis kabelen har fått en kraftig trøkk f.eks. Eller et kutt og vann el
Et hav av muligheter. Men da ville selvsagt sikringen foran kabelen gått hele tiden. Du har noe tilkoblet i båten din som har en feil. Gjør som nevnt over. Dra ut alt du har tilkoblet. Og se om sikringen holder da. Så er det å plugge i en og en ting til sikringen går igjen :)
Det kan også være inrush som tar sikringene.
Redigert av Joltus (see edit history)
Nettopp..
Trur det blir en tur ut imorra også og prøve følgende:
-Først sjekke kabel ved å sette et apparat jeg vet fungerer rett i
-Hvis kabelen er ok,  kobler jeg fra alt jeg kan, og tilslutter en etter en til sikringa går.
Har jeg glemt noe? ev fler tips til feilsøking?
Jeg hører gjerne mer om innrush også hvis det er noe jeg bør tenke på, og da gjerne hvordan jeg finner ut at det evt er det..
Men har du mye mer tilkoblet kursen enn vanlig? F.eks en stor varmeovn?
Det eg tenkte var at si du har en stor varmeovn og lavt batteri. Så kobler du inn laderen og den har en inrush, som mesteparten av elektronikk har. Og denne gangen er det nok...
Men eg heller nok mot at du har en feil på noe du har i båten.
Så har jeg vært ute igjen. Denne gangen klarte jeg å lokalisere feilen tror jeg. Det kan virke som om der er noe med båtens sikringsboks, for når jeg kobler meg forbi den, så går det fint. Og der ville vel landstrømmen røket hvis det var jordingsfeil i ledningsnettverket eller?
Isåfall har jeg et muligvis dumt spørsmål, men el er ganske nytt for meg.. kan det i teorien være at landstrømmen leverer med en sånn kraft at min sikring på båten blir slått ut??
Takk for all hjelp ellers, det var dere som inspirerte meg til å ta turen ut igjen idag...:thumbsup:
seilfred skrev for 2 timer siden:
Ja, om landstrømmen er sikret med 16A og du har 10A i båten vil sistnevnte slå ut om du bruker over 10A.
Og for å unngå mulige misforståelser, det er sikringen som slår ut, ikke jordfeilbryter?
Inrush er hovedsaklig knyttet til skilletransformator, som bruker svært mye strøm i starten. Samme med kraftige elektromotorer, ispropell etc.
Antar at du ikke har slikt utstyr? Kraftige lyskaster har også inrush, bruker mer strøm før pæren gløder.
  • 2 måneder senere...
Og du har helt rett Petrell!
Jeg oppdaget feilen for noe tid siden da jeg begynte å følge alt av ledninger på kryss og tvers for å finne ut hva dette var. Viste seg at at jeg hadde en kontakt til vv-berederen (tømt naturligvis!) som jeg ikke trodde jeg hadde. Jeg trodde jeg kun fikk vv fra motorvarme, og hadde ikke en tanke på at det var el tilkoblet.
Velvel, mysteriet oppklart,
og jeg er noen erfaringer rikere, og muligvis noen hundrelapper fattigere....
