Små støpsel og stikkontakter
Fjordgubbe
Popeye70 skrev 1 time siden:
Vil du ha noe som tar mindre plass på veggen (mindre avtrykk på veggen), eller som bygger mindre ut fra veggen (så den f.eks. får plass bak en TV)?
 Forklarte litt dårleg, men meinte mindre plass på veggen, Faktisk i ei list, mindre enn 50 x50 og innfelt. Meir slik som dei innfelte for 12 V.
Lars H. skrev 36 minutter siden:
Hva med noe slikt? (Clas Ohlson) pluss den Jano viste?
Ikkje heilt slikt heller, men mykje minder og innfelt. Meir på storleiken til dei innfelte for 12v. Ikkje sikkert dei finnest for det eg veit. Men kan denne delast på midten (enkelkontakt) og fellast inn på høgkant med enden ut, so kanskje det næraste me kjem?
Hva med slike små innfelte for motorvarmer, de er jo ikke noe større enn en 5-krone i diameter. Ladix eller hva de nå heter.
Popeye70 skrev for 15 timer siden:
Jeg tror du vil slite med å finne noe slikt. Er det et alternativ å flytte stikkontakten til et sted hvor du har bedre plass?
 Trur diverre du har rett. Har alt montert stikkontakt, men  litt lenger vekk. Noko som medfører at den forbaska leidningen blir litt for synleg. Men er til å leve med. (Er vel litt for pirkete.)
Det finnes jo en god del av disse små kontaktene, men problemet er vel at de stort sett er beregnet på omvendt montasje, dvs det er "hannen" som er mottakeren. Noen liker å ligge "underst", men i "forhold" hvor 220 volt er involvert, er ikke dette å anbefale.  :wink:
https://goo.gl/wmmJp6
Redigert av Shore (see edit history)
Skulle Googlet hva prokrastinering betyr, men tror jeg utsetter det til i morgen.
Det tenkte jeg ikke på, men det finnes kanskje unntak? jeg har ikke studert utvalget.
Shore skrev 45 minutter siden:
Det har eg og merka meg, men fantastisk! Takk!!
Hmmmm... tror ikke det, feil kjønn, hvis det ikke er noen som er beregnet for viderekobling og dermed et uttak for strøm. Mulig det er det på noen PC, men ikke på min.
Apparatkontakt han       https://www.ebay.ie/itm/BULGIN-Inlet-Iec-Fused-Panel-PF0001-63-/122212580351?hash=item1c746ffbff
Apparatkontakt/plugg hun   https://www.nexlan.no/elektromateriell/stopsel/kontakter/apparatkontakt-hun-c15-vinkel-side
Bakside stasjonær PC  https://www.tek.no/artikler/test-shuttle-xpc-cube-sz170r8/350442
Denne kan antagelig gå, men er motsatt av de som sitter i PC og lovligheten er nok tvilsom  https://www.aliexpress.com/item/15A-250V-3PIN-05231-AC-IEC-C13-C14-Chassis-Female-Inline-Socket-Plug-Adapter-Mains-Power/32818545548.html
Shore skrev 36 minutter siden:
Den må være Lovlig, den er er standard på et par eldre Fujitsu/Simens PC`r jeg har begge typer sitter ved siden av hverandre..
Bilderesultat for Fujitsu/Siemens strømforsyning
Redigert av Roger jo (see edit history)
Joda, den er nok lovlig som en viderekobling i en PC som strømforsyning til en printer e.l., men som en strømforsyning for vilkårlig forbruk/uttak i en båt er ikke like sikkert. Skal den bare dekke behovet som strømforsyning til en TV vil det antagelig ikke være den største forbrytelsen man kan begå  ;)
