Små støpsel og stikkontakter
Fjordgubbe
Ulovligheter ligger vel i at det er 220v, og det har ikke hvermannsen lov å «leke» med?
Jeg ser forøvrig at det på noen bilder er terminaler for kabelsko på de «PC-kontaktene». I en båt med mye vibrasjoner ville jeg vurdert å feste kabelskoene på en måte som gjør at de ikke kan løsne. Ikke hatt strekk i kablene, f.eks, men heller feste fast kabelen mot vegg eller annet så nær kabelskoene som mulig. Da reduserer man risikoen for at kabelskoene glir av og kortslutter mot hverandre.
Tror at med å lodde og feste kabelen skikkelig så er man langt på vei. Kanskje det finnes kontakter med skrukoblinger? Ser egentlig for meg av selve kontakten monteres "skjult", altså gjennom et lite hull og at kabelen festes skikkelig på innsiden. Egentlig en løsning som jeg tror kan funger veldig bra.
Redigert av Kjellg (see edit history)
Kjellg skrev 31 minutter siden:
En liten skrue gjennom kabelsko og pol fikser mye. Evt en liten touch med loddebolt så det renner lodderogn gjennom hullet i polen. Det viktigste er at det sitter skikkelig hvis det blir montert skjult.
Popeye70 skrev 10 minutter siden:
Ja, vi snakker selvsagt om maritimt miljø. Er det den sorte eller røde lodderogna som egner seg best?:fishing::lol:
Skulle Googlet hva prokrastinering betyr, men tror jeg utsetter det til i morgen.
Jeg er egentlig uenig at det er lurt å lodde en krympet terminering/kabelsko. Begrunnelsen for dette er at en krymp utført med en ordentlig kabelskotang er bedre enn en ren lodding. Begge er gastette så det skal ikke være fare for oksidering. Kabelskoen har en mye bedre strekkavlasting enn en lodding. Overgangen mellom kabel og sko er mykere om man ikke lodder. Ved lodding risikerer man at du får et stivt punkt der tinnet avslutter i ledningen. Dette blir et punkt som knekker lett.
Å få et stivt punkt ved slutten av loddingen, er kun aktuelt ved tynne kabler, som 0,2, 0,5mm2 og slike dimensjoner. Kommer en opp i 4mm2 og over, er nok kabelen mye stivere enn det tynne laget av tinn på overflaten.
