Hjelp ang. Yamaha Pro propell
yama
Skal bestille ny Yamaha Proserie propell. Skal ha i størrelse 14 1/2 X 23. Ser da i listen til Yamaha at den finnes to ulike modeller. På den ene står det at det er "high density hub". Kan noen forklare meg hva dette betyr i praksis. Dette er den billigste av de to, selv om også den er dyr!. Propellen skal stå på en Yamaha 250 hpdi -04 modell.
Har ellers ikke funnet at det er noen forskjell på de to. Håper noen kan hjelpe.
Yamarin 64 DC m/Yamaha F 150
Først må jeg si at jeg er ikke noe ekspert på dette.
Jeg har selv en Yamaha PRO propell på min 150 Hk HPDI 2004 modell.
Før jeg kjøpte denne PRO propellen så hadde jeg prøvd flere andre propellere med blandet erfaring. Spesielt gjelder dette virkningsgrad og ikke minst korrosjon. Nå har jeg hatt flere typer motorer og stål propellere, men Yamaha PRO serien er den apsolutte beste jeg noen gang har hatt.
Så til ditt spørsmål, har sett litt på nettet men finner ikke noe konkret hva dette betyr i praksis, men det jeg kan tenke meg er tettheten i strukturen i materialet som er bedre eller finere om du vill.
Noe ut over dette har jeg ikke greie på. :wink:
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
Ut i fra det jeg kan finne ut så har de bare 1 PRO propell, men kanskje jeg tar feil.
Se her:
http://www.yamaha-motor.com/outboard/acces...9/0/detail.aspx
http://www.yamaha-motor.com/outboard/acces...8501/all/1.aspx
Ellers er dette en bra link:
http://www.boatsunlimitedny.com/Yamaha_prop.htm
:seeya:
Redigert av John_Kr (see edit history)
Takker for svar Jon_Kr
Ut i fra tilbehørslisten for 2005 finnes det to forskjellige. Delenumrene er 6J9-45972-B0-00 og 66K-45974-B0-00. Det er sistnevnte som er beskrevet med "high density hub". Så i delekatologen for 2004 at den var beskrevet med "fast nav", uten at det sier meg så mye mer. På 21" er det bare en type, men fra 23" og oppover er det to.
Uten å ha kjennskap til de eksakte propellene det er snakk om, vil jeg anta det er snakk om friksjonskoblingen i propellen. Eller slurekoblingen, som den også kalles.
Jeg vil tro at propellen kan leveres i to varianter, hvorav det ene navet er et sikkerhetsnav som slurer lettere, mens den andre varianten er vesentlig tyngre å slure med.
Jeg har selv en propell med maskinert aluminiumsnav, hvor det er splines både inn- og utvendig. Denne ser jeg ikke for meg vil slure under noen omstendigheter, men samtidig vil den ødelegges totalt av å treffe harde gjenstander.
baatplassen.no
Din kommunistiske hjemmehavn på nettet!
<{POST_SNAPBACK}>
Er ikke forskjellen bare på stigningen da? J-serien opp til og med 21" og K-serien fra 23" og oppover?
Jeg har 23" stigning på min.
