Koblingsskjema Yamaha 703 kontrollboks
Lars Hansen
Har kjøpt en 2005 modell Yamaha 30hk 3sylindret totakter med elstart uten powertrim.
Testet den når den ble kjøpt for noen uker siden og alt virket som det skulle.
Har montert den på båten i dag, når jeg forsøker å starte den så er det ingen reaksjon når nøkkelen vries om. Starter og går fint dersom innslagsreleet kortsluttes, så den får nok strøm, og dødmannsbryteren virker som den skal.
Misstenker at enten nøkkelbryteren ikke fungerer som den skal, eller at det er noe med gearstartsperren som sitter i 703-boksen.
Hadde vært fint med et koblingsskjema, eller om det er noen som vet hva fargene går til, og helst hvilke pinner på kontakten de sitter på...
Har ikke skjema, men du er på rett spor.
Du skrev dødmann fungerer, og da regner jeg med det fungerer å stoppe motor ved å skru av tenningen også
Startreleet får +12v på brun ledning fra tenningslås via fribryteren, så en av disse 3 kan vere synderen.
Startreleet kan du teste ved å koble fra den brune ledningen på releet, og legge den inntil punktet på releet der batterikabelen er montert.
Ps: Hvis tenningslåsen er problemet ville jeg vurdert ny kontrollboks. skiller ikke mange 100, lappene i pris
