Vidar P Startet 18.Juli.2005 Link til dette innlegget Startet 18.Juli.2005 Hei. Jeg har en ny 4-takts Mercury 60 EFI på en Flipper 515 HT. Har ikke så mye greie på hvor rask den bør være, men reagerer når den bare med nød og neppe (og fremoverlening) klarer å trekke seg opp i plan med 3 voksne ombord. Den virker altså som om propellen har feil (for høy) stigning. Jeg har ikke turteller, men skulle ikke forbause meg om turtallet er for lavt, det virker nesten slik. Alt av tilt/trim er forsøkt uten tilfredsstillende effekt. Toppfarten er god, 31 kt på gps alene, men avtar raskt ved last. Spørsmålet er om andre her har eller kjenner denne kombinasjonen båt/motor, og kan fortelle meg hvilken propellstigning jeg bør ha. Har lett med lys og lykte på propellen som er montert men jaggu står det ikke noe som helst synlig om stigningen. Antar at dette er en reklamasjonssak da utstyret bare er noen måneder gammelt? Mvh Vidar P Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 18.Juli.2005 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2005 Antar at dette er en reklamasjonssak da utstyret bare er noen måneder gammelt? Hvis båt og motor er kjøpt nytt fra samme firma synes jeg det er en selvfølge at de ordner opp slik at du får korrekt propell.Slik du beskriver det høres det ut som om den du har er for "tung". Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Vidar P Svart 19.Juli.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2005 Takk for svar. Det er kanskje et lite problem, og det er at båten ble kjøpt i Drøbak og levert Kristiansund. Men det er jo merkeverksted for båt og motor i Kristiansund. Bør jeg velge original propell med korrekt stigning, eller er det andre propeller jeg heller burde ha gitt et mellomlegg for å få? Mvh Vidar P Sitér dette innlegget Link to post
515 Svart 29.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2006 Hei! Har ein kompis som hadde ein askeladden 475 med ca. samme toppfart som deg, der og var det samme problem, fryktelig treig motor sjølv om turtall var riktig. da antar eg propell også var rett. kanskje det er særs treg akselerasjon mercury 60 efi? mvh 515 Sitér dette innlegget Link to post
