Hvilken type ankerkjetting er best.
Engers
Kalibrert betyr vel at den har visse dimensjoner, viktig at du kjøper en kjetting som passer i kabelaret på winchen din. Sertifisert betyr at den skal være produsert (og testet?) så den holder hva den lover styrkemessig. Tror ikke det er noe å hente styrkemessig på syrefast kjetting, annet enn at den holder seg penere lengre. Flere måter å få en stygg galvanisert kjetting pen igjen, men hvis du vil kaste den så gjerne for meg....
flere tråder om ankerkjetting, ikke alle kjøper på biltema for å si det sånn...
Jeg hadde problemer med galvanisert kjetting når den etter hvert ble medtatt slik at den bygde seg opp som et »tårn» under vinsjen med den følge at kjettingen glapp i kabelaret.
Fikk råd fra Ilas om å skifte til syrefast kjetting. Den flyter som sirup ned i kassen.
Gikk også ned en kjettingstørrelse etter anbefaling fra Ilas, måtte skifte kabelar.
Null problemer siden.
Kaibrert kjetting betyr at dimensjonen løkkene holder seg innenfor gitte toleranser som er viktig for gangen gjennom kabelaret.
Kvaliteten på kjetting kan være avgjørende så kjøp fra en troverdig leverandør.  Se etter DIN766 kortlenket som skal ha tilstrekkelig kvalitet og også være kalibrert for europeiske kabelarer.
Galvanisert eller syrefast?
I praksis spiller det mindre rolle. Syrefast holder lengre, men koster mye mer. Det kan også være lettere å få rent for leire, og det legger seg penere i kjettingkassen. Enkelte typer syrefast kan være litt svakere enn galvanisert, men forskjellene er normalt ikke avgjørende.
Er kjettingen bra  kan en være heldig og få bra pris, se http://www.stalguiden.com/Galvanisering.htm , men dette blir ikke alltid billigere enn å kjøpe nytt.
Sjekk bruddstyrken den varierer veldig fra 1800 kg til 3200 for 8mm galv.
Redigert av Roger jo (see edit history)
