Båt80 Startet 14.Desember.2017 Link til dette innlegget Startet 14.Desember.2017 Hei. En av prosjektene mine i båten denne vinteren er og oppgradere toalettrommet i båten. Er i dag teakfiner på veggene som er noe slitte. Ønsker egentlig og gjøre dette rommet hvit da det er ganske mørkt og trist der inne. Noen som har noen tips til hva man kan bruke på veggene? Plater eller maling som er holdbar? Ønsker også og få byttet ut platen til servanter. Noen plater som egner seg til dette formålet? Setter pris på alle tips! Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 15.Desember.2017 Link til dette innlegget Svart 15.Desember.2017 Fibo tresbo våtromsplater er en mulighet. Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
tuffff Svart 15.Desember.2017 Link til dette innlegget Svart 15.Desember.2017 Dryppstopplater gir en fin finish. http://www.plastmo.no/produkter/undertak-terrasse.aspx Sitér dette innlegget Link to post
Ttor Svart 15.Desember.2017 Link til dette innlegget Svart 15.Desember.2017 Enkelte (svært få) trelasthandlere har tynne plater av plast. Samme sorten som man finner som øverste lager på benkeplater for kjøkken. Tror de noen steder går under navnet Formica Ligner på respatex. Har selv brukt dette på benkeplater og diverse i båt. Sitér dette innlegget Link to post
S/Y Emma Svart 15.Desember.2017 Link til dette innlegget Svart 15.Desember.2017 Mest mulig fuktresistent i alle fall. Liker best ren glassfiber i våtrom. Sitér dette innlegget Følg S/Y Emma på Facebook • Blogg: To år på langtur med S/Y Emma Link to post
eysteind Svart 15.Desember.2017 Link til dette innlegget Svart 15.Desember.2017 Kva med dette? https://m2.ikea.com/no/no/p/sibbarp-spesialtilpasset-veggplate-hvit-laminat-60216686/ Sitér dette innlegget Link to post
Shore Svart 16.Desember.2017 Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2017 Går du for baderomsplater, er Flisekompaniet rimelige på de. https://megaflis.no/alloc-hvit-sno-glossy-finish-20x30.html Sitér dette innlegget Skulle Googlet hva prokrastinering betyr, men tror jeg utsetter det til i morgen. Link to post
Worry II Svart 16.Desember.2017 Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2017 (redigert) Våteomstapet og våtomslim løsner ikke. Billig og enkelt å få på. Jeg byttet tapet på forrige Marex 280. Ble strøkent. Tidskrevende å rive av den gamle størst, da.. Redigert 16.Desember.2017 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 16.Desember.2017 Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2017 Vist de gamle platene er i ok stand og utforming er som du ønsker, så hadde eg vurdert å lime på gulvbelegg eller tapet. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Shore Svart 16.Desember.2017 Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2017 (redigert) Tapetfjerner (dampgenerator) er ofte en rimelig og enkel måte å fjerne gammel tapet på. Fuktighet og varme i kombinasjon, løser ofte slike problemer. Hvis våtromstapet med vinylfront skal fjernes med slikt, må vinylbanen fjernes først, men den er som regel enkel å rive av. En litt sløv stålsparkel vil lett fjerne rester av papirtapeten når denne er behandlet med damperen. Sløv sparkel er best da en for skarp ofte vil skjære seg inn i underlaget. http://www.clasohlson.com/no/Cocraft-HW2000-tapetfjerner/Pr407022000 Lagt til: Nevnte damper er også det enkleste middelet man har til å fjerne selvklebende folie fra bil og båt. Gir finere og jevnere temperatur enn føner og varmluftspistol. Er heller ikke brannfarlig som en slik kan være. Redigert 16.Desember.2017 av Shore (see edit history) Sitér dette innlegget Skulle Googlet hva prokrastinering betyr, men tror jeg utsetter det til i morgen. Link to post
nordan family 27 Svart 16.Desember.2017 Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2017 Hvorfor ikke glassfibermatte, epoxy og hvit topcoat? Sitér dette innlegget Link to post
Fjordgubbe Svart 16.Desember.2017 Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2017 Høgtrykklaminat som vert limt direkte på, er sikkert det beste, men ikkje høgtrykklaminat med kjerne av sponplate. So meiner eg lakka teak som vist ovanfor (WORRY II) er det langt penaste om me berre snakkar om WC. (Skal vel sjå ut og.) Men er det dusj og, er det sjølvsagt noko anna. Då er lakka teak ikkje bra nok. Sitér dette innlegget Link to post
Shore Svart 16.Desember.2017 Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2017 Fjordgubbe skrev 1 time siden: Høgtrykklaminat som vert limt direkte på, er sikkert det beste, men ikkje høgtrykklaminat med kjerne av sponplate. So meiner eg lakka teak som vist ovanfor (WORRY II) er det langt penaste om me berre snakkar om WC. (Skal vel sjå ut og.) Men er det dusj og, er det sjølvsagt noko anna. Då er lakka teak ikkje bra nok. Hvorfor skulle ikke lakka teak være godt nok til et dusjrom? Lakka og ulakka teak er jo i bruk som materialer utendørs på båter, burde vel da også kunne tåle dusjing? Sitér dette innlegget Skulle Googlet hva prokrastinering betyr, men tror jeg utsetter det til i morgen. Link to post
Worry II Svart 16.Desember.2017 Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2017 (redigert) Det er fint å da det lyst på badet. Om du bruker våtromstapet, så er ikke underlaget så nøye. Den kamuflerer skruehull og småskader. I kombinasjon med et par LED-striper med dimmer, så kan det bli rett så kos å pusse tenna Redigert 16.Desember.2017 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 16.Desember.2017 Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2017 Jeg har fremdeles glass i kroppen etter jobben med å få av det pålimte speilet Var umulig å rive av med tapeten. Sitér dette innlegget Link to post
Fjordgubbe Svart 16.Desember.2017 Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2017 Worry II skrev 36 minutter siden: Det er fint å da det lyst på badet. Om du bruker våtromstapet, så er ikke underlaget så nøye. Den kamuflerer skruehull og småskader. I kombinasjon med et par LED-striper med dimmer, så kan det bli rett så kos å pusse tenna Smak og behag. Eg synest i alle høve teak er langt penare. Varmt og lunt. Hadde eg gjort det samme i heile rummet i min båt, (eg har begge deler) vil eg påstå eg hadde eg øydelagt heile WC-en. Men so har eg godt med lys her og feilfri finner. Ikkje vanskeleg i dag med alt ledlyset ein har å vejja mellom. Men om rommet er fullt av arr og skruehol, og båten dertil gammal, er det sikkert dette den enklaste måten å skjule underlaget på. Sitér dette innlegget Link to post
Fjordgubbe Svart 16.Desember.2017 Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2017 Shore skrev for 1 time siden: Hvorfor skulle ikke lakka teak være godt nok til et dusjrom? Lakka og ulakka teak er jo i bruk som materialer utendørs på båter, burde vel da også kunne tåle dusjing? Du har sikkert rett, men trudde kanskje det var litt vanskeleg å halde det pent? Har sjølv valt å ha dusjen ute. Synest dusj ikkje har noko å gjere inne i ein slik liten båt eg har. Er ein fleire om bruke er det kanskje noko anna. Sitér dette innlegget Link to post
Båt80 Svart 17.Desember.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2017 Mangen gode tips her. Skal se over skikkelig før jeg tar en beslutning ? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 17.Desember.2017 Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2017 Må si 'Worry II-metoden' tiltaler meg. Lettere å holde rent. Selv om hygiene ikke er noe som plager meg voldsomt. Virkelig flott! Må finne på et eller annet i løpet av vinteren. Ett av mange delprosjekter. Sitér dette innlegget Link to post
Cheyenne Svart 17.Desember.2017 Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2017 Sånn ble mitt bad med Fibo Trespo våtromsplater. Samt en tur på teakloftet. :-) Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 17.Desember.2017 Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2017 Nydelig. Har brukt samme systemene hjemme. I Hulda blir det for mange vinkler og krumme flater. Og trangt. Sitér dette innlegget Link to post
Shore Svart 17.Desember.2017 Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2017 Jeg synes både Worry II og Cheyenne sine løsninger var meget fine. Synes forsåvidt treverket under tapeten hos Worry II var fint også, men forstår at behov/ønske kan forsvare omgjøring. Uten henvisning til noe i denne tråden, det er egentlig rart hvordan nordmenns tanker omkring hva som egner seg på bad er. Har i en årrekke hatt panelt bad, også i dusjsone, uten minste problem. Stående eller liggende furupananel (fjæra opp), lakkert eller beiset/malt med egnet produkt kan stå i det uendelige uten problem. Tenk dere en gammel treskøyte, snekke eller annet pent, som i årtier har gått i mye verre miljøer enn et baderom med sporadisk kontakt med vann og uten påvirkning av UV bestråling, forurensning og annet som påvirker utendørs sjølagrede gjenstander. Jeg har hatt lys hvitkalket furu på badet, en nabo av meg har kledd veggene med nydelig redwood. Begge baderommene oste av nydelig treverk, det ene lyst, det andre mørkt. Smak og behag. Nå mener ikke jeg at dette passer hos alle, men panel er veldig enkelt å montere, små enheter som må tilpasses og utseendet blir formidabelt med riktig overflatebehandling. Jeg for min del beiset panelet på begge sider med først hvitt strøk og deretter transparent beis (front, som gjorde utseendet ganske transparent, men med kalket utseende) og var nøye med å mette bunnen (stående panel). I innvendig hjørne i dusjsonen dro jeg på en fuge av transparent silikon (idag hadde jeg antagelig brukt Tec 7 eller annet overmalbart) og dette tålte mer enn 20 år uten problemer. Bør tillegges at dette var godt oppvarmet bad, hvor vannsøl får anledning til å tørke opp. Bare en tanke.... Sitér dette innlegget Skulle Googlet hva prokrastinering betyr, men tror jeg utsetter det til i morgen. Link to post
Båt80 Svart 8.Januar.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2018 Då har jeg kommet ett godt stykke på vei med prosjekt toalettrom, gjenstår pr dags dato egentlig bare ett par lister og utvask. Jeg valgte og gå for glassfiber plater jeg fikk hos min lokale båtbygger og egnet tapet. Ser frem til en ny sesong no med ett nytt og mye triveligere toalettrom. Legger ved før og etter bilde. Takker igjen for alle innspillene folket kom med ? Sitér dette innlegget Link to post
Fjordgubbe Svart 8.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2018 (redigert) Ser det stundom vert brukt masse synleg fugemasse. Som nokon feite lister. Skjuler godt dårlege tilpassingar, men er langtifrå pent. Redigert 8.Januar.2018 av Fjordgubbe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
