Lage presshjul til Northlift teinehaler, dimensjon?
Grønnskollingan
Hei. Tenkt meg å lage et presshjul til teinehaleren jeg har. Tenkte å lage et slikt presshjul som er på northliften 12volt 90kg. https://www.google.no/search?rlz=1C9BKJA_enNO751NO751&hl=nb&biw=1024&bih=653&tbm=isch&sa=1&ei=euA0Wt60HafB6QSEq7XYCw&q=northlift+teinehaler denne her. Lurte på om noen vet hvor tykt presshjulet er på denne. Er det noen som har et slikt presshjul og erfaring? Den svarte ballen som er helt ytterst på den, er det lodd slik at den presser ned på tauet. Hvor mye veier det loddet?
Kan ikke huske at kula ytterst på hendelen til Northlift-haleren hadde noe særlig vekt, men det burde den kanskje hatt. Den har ingen funksjon dersom man ikke legger litt press på den og det er bare en plast-spak og ikke noe presshjul i ordets rette forstand.
Den er vel ca 1 cm tykk og tauet glir jo glatt under presset, men jeg opplevde at under trekking der man måtte legge press på spaken førte det til økt friksjon og haleren slet bare enda mer. Der hendelen er festet med bolt er det trangt å få tauet under og inn på og ut av blokka dersom man bruker 7mm tau eller tykkere.
Ettersom du likevel skal mekke egen løsning bør du lage et presshjul som går rundt. Et bra presshjul letter trekkingen betraktelig og er verdt jobben dersom du får til en robust løsning. Lag et hjul som stemmer med kilesporet og tautykkelsen du pleier å bruke. Hjulet bør være tykt og stabilt så det ikke vrir seg til side for tauet i kilesporet i blokka. Strammingen kan bestå av syrefast fjær, strikk eller tyngde ovenfra. Huske på at du også bør ha noe som leder tauet UT av blokka på undersiden så det ikke blir krøll.
Ideell båt er den som ikkje får større fart
enn at føraren reagerer like snart
Vannfast kryssfiner kan vel brukes i 9mm eller tykkere dersom du pusser ned ytterkanten til å passe kilespor og tau. Noen skrur eller limer fast gummislange rundt ytterkanten på presshjulet for å få stabilt press uten at det vingler og vrir seg. Syrefast fjær er vel kanskje ikke så lett å få tak i. Lastestrikk kan gjøre samme nytten for å få spent hjulet imot blokka. Robust og brukervennlig. Teori og praksis. Prøve og feile. Kunsten er å lage det slik at det er mere til nytte enn til irritasjon. Det er der jeg feiler gang på gang...
Tror jeg ville laget et hjul som er litt breiere og freset en bue innover slik at hjulet legger seg fint over tauet. Hadde nok laget selve armen lett og heller gått for noe gummistrikk som man lett kan feste over for press. Som Trulte37 sier er trikset og lage noe som kan festes enkelt og greit!
Videre skulle armen være i veien når du legger inn tau og slikt kan du feste en liten fjær som automatisk løfter opp armen når du har fjernet strikket!
Og når du kommer til endelige produktet er et lite kulelager i hjulet veldig lurt og eventuelt glassfiber og topcoat på det andre!
Redigert av Bruflaat (see edit history)
Rillene på halerhjulet til LH200 sammen med det lille nylonhjulet under gir et fantastisk godt grep om tauet. Da strammer det seg selv ned i kilesporet ved belastning. Ved stor belastning eller helt uten belastning når man bare skal dra inn slakk bør man kanskje legge litt press på eller stramme tauet rundt det lille hjulet både før og etter det har vært rundt hovedhjulet.
Ser ut som haleren til TS er laget for at tauet skal innom det lille hjulet både før og etter hovedhjulet. Det er to spor i det. Knut, er hjulet på haleren glatt ned i kilesporet eller bare ser det sånn ut?
Like greit at du ikke har den pressarmen da Fjordland ettersom det fungerer bedre uten. Vet om folk som har skrudd den av fordi den bare gjorde det vanskelig og trangt å føre tauet. Særlig dersom man fisker med flere teiner på lenk og har spleiset tamper på.
