Bolter til topp - GM V8 6,5 L Diesel
Goddis77
Det skal stå i verkstedboka om de må skiftes eller ikke (du har vel "bibelen" eller.....). Der er to typer toppbolter, noen som kan brukes mange ganger og noen som strekkes når de teites men moment/grader. Sistnevnte SKAL byttes hver gang. Du ser ikke forskjell på bolttypene uten å vite hva du skal se etter men det står også i boka.
<{POST_SNAPBACK}>
OK, men over er ikke helt korrekt. 1982 og 1983 leveres oppdaterte bolter som ikke skal skiftes. Men disse motorene kan også ha den andre typen bolter. Korrekte bolter har et merke (-) slått inn i bolthodet. Nyere motorer skal ha "gjenbruksbolter", etter det jeg kan lese meg til. Det minste tvil, bytt bolter. Hulda byttet bolter under selve overhalingen. Toppene måte av en gang til, og da ble boltene beholdt.
Alle bolter strekkes, uansett. Prosedyren sier at boltene skal trekkes til moment og deretter grader. I tilegg er viktig: Ved demontering skal alle bolter løsnes 1/4 tørn i samme sekvens som boltene skal strammes. Denne 1/4 tørn skal gjøres i nevnte rekkefølge inntil boltene kan skrus for hånd.
Boltene skal, som f.eks. støtstengene, settes i pappskiver i samme posisjon som montert, slik at de kommer tilbake i samme hullet.
Hvis man er i den minste tvil, bytt bolter. Av spørsmålet kan jeg lese at man ikke har rep.boken. Det er en del triks som blir nevnt vedr. overhaling. Jeg ville ikke gjort en slik jobb uten "BOKA". Eksempel på bok er "Haynes" ISBN 1 56392 188 X. Boken fås kjøpt hos Amerikanske Bildeler, AArnes Auto og de andre AmCar-gutta i Østfold. Der får du også priser på boltsett.
