Valg av 7 tommer kartplotter, hva med Raymarine Dragonfly 7?
lenny36
Vel overstått jul alle sammen? Jeg er på nippet å bestille meg en kartplotter til båten da jeg innbiller meg at det er lurt å kjøpe slikt utstyr på denne tiden av året. Det er en 21-fots daycruiser. Det er hovedsakelig kartplotter jeg er ute etter men ekstrafunksjoner som ekkolodd er et bonus. Tenker at 7 tommer er passelig da 5 kan bli litt smått. Har sett nærmere på denne. https://www.marineshop.no/navigasjon-og-elektronikk/kartplotter-gps/kartplotter/raymarine-dragonfly-7-pro-kartplotter-leveres-med-hekkgiver-uten-kart-131835-p0000350517
Er dette et godt valg? Navionics kartpakke kommer i tillegg.
Takk for alle innspill ?
Ser at jeg er for sen til å svare. Jeg også drev i sommer å vurderte flere plottere (med ekkolodd), og blant annet Dragonfly 7. Mitt valg falt på Simrad Go7. Dessverre fikk jeg ikke testet denne på sjø i år, men har testet den litt på land. Den virker veldig enkel å bruke og justeringsmulighetene er enorm på denne plotteren i forhold til andre plottere i samme segment, og du kan selv justere hva og hvordan data skal vises på skjermen. Dragonfly virker å ha en mer låst programmvare som ikke gir deg så mange justeringsmuligheter. Simraden har også WiFi som sender data til mobil og nettbrett.
lenny36 skrev for 3 timer siden:
Hva mener du Fjordtroll? Er det Dragonfly 7 pro du har? skal bruke Navionics på denne og det er vel et fullverdig kartplottersystem?
Dragonfly 5 pro er det jeg har med c map essential kart. Den viser på kartet hvor vi er og lager slepespor. Slepesporet må slettes ofte, da minnet fort blir fullt. Kanskje mulighet for minnekort? Jeg bruker iPad med iSailor mest, da jeg kan legge opp ruter osv på iPad. Det har jeg ikke klart på dragonfly. Ekkoloddet funker greit på dybder til ca 70 meter. Dette er bare min erfaring, den er ca halvannet år gammel, det kan være den er mer utviklet nå.
Hva  skal man med routes i en slik båt? vel vel
Raymarine Dragonfly 7 PRO Navionics+ also provides the possibility to save waypoints and tracks, having a capacity to store up to 3,000 waypoints, and 15 tracks with 10,000 points each. Waypoints can also be categorized, the unit being able to store 100 waypoint groups, with up to 3,000 waypoints per group. But evidently, if one group has 3,000 (which is the maximum amount for one unit), you won’t be able to save other waypoints in another group. Saved waypoints and tracks can be imported and exported via microSD card.
Can I create Routes?
Dragonfly only supports Waypoints and Tracks.  There is no Route function
Ellers står det en finfin artikkel å lese her om hva den gjør best. http://www.rosareke.no/forsteinntrykk-raymarine-dragonfly-7pro-med-navionics-plus/
Redigert av Knurrbart (see edit history)
Hva er egentlig forskjellen på waypoints og routes? Er det sånn at routes er automatisk lagde ruter fra et punkt til et annet mens waypoints er ruter man lager manuelt? Hvordan er det å navigere på en sånn enhet uten touchscreen? Er det mye knot eller går det greit? Noen som vet om man kan importere ruter/waypoints fra f.eks iPad?
Et waypoint er et frittstående punkt man definerer selv. Det kan være hva som helst - en god uthavn, et siktepunkt på veien, en marina, hytta eller noe helt annet. Det er enkelt og greit et punkt på et kart.
En rute er en serie sammenknyttede punkter som danner en sammenhengende kjede av punkter, som en autopilot (eller du) kan styre etter.
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
Guest Thostr
Jeg valgte Raymarine ES75 siden den har
1) fysiske knapper, som er kjekt når det er kjølig / vått (selvsagt ikke så viktig om den monteres innendørs)
2) støtter autorouting med Navionics-kart
Synes størrelsen er helt grei, var litt bekymret for at det skulle bli for smått.
Er i en annen prisklasse, men ser ut til at det er sluttsalg på denne nå.
Redigert av Thostr (see edit history)
Jeg har nettopp lastet ned manualen og pløyd igjennom.
Dragonfly har ikke data utganger (nmea, seatalk, ng) og ikke mulighet for å lage routes så den kan ikke brukes med autopilot.
Men har basic kartplotter funksjon.
Som fishfinder er den utmerket, ser det ut som.
Jeg var på nippet til å kjøpe en, men så kommentar over om routes, så det måtte sjekkes ut.
Mulig jeg kjøper for å oppdatere en gammel fishfinder, har en bra kartplotter som styrer autopiloten.
Simrad som nevnt over har bra muligheter.
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
