Hydema blokk kb03 med pumpe på 144 yanmar, turtall for maks kraft?
tjernbuen
Som Bårdp sier er det i teorien ikke hastigheten på pumpa som bestemmer trekkraften på motoren (kraftblokka). Når pumpa går på et lavere turtall vil den levere mindre olje per minutt, altså en lavere volumstrøm (Q), men den teoretiske kraften er lik dersom dieselmotoren som drar pumpa klarer å opprettholde turtallet. Man har da sett bort fra indre lekkasje. Trykk får du ikke i systemet før du har en motkraft, det er det som gir et mottrykk i systemet. Dersom du ikke har motkraft (belastning) på vinsjen vil det bare være motstand i slanger, ventiler og fittings som gir mottrykk, og motoren vil gå rundt tilnærmet "uten" trykk. Når man belaster vinsjen med en kraft (tung teinelenke) blir det et mottrykk i systemet som gjør at pumpa må bygge opp et trykk for å klare å trekke vinsjen (hydraulikkmotoren) rundt. Dersom du har en trykkbegrensningsventil et eller annet sted i systemet (det har man alltid) vil den begrense hvor stort trykk pumpa klarer å bygge opp. Dersom du har en kraftig dieselmotor som trekker pumpa vil pumpa teoretisk levere like mye oljestrøm selv om belastningen øker (ser da igjen bort fra indre lekkasje). Hvis du ikke har en trykkbegrensningsventil i systemet og motstanden øker vil et eller annet sprenge til slutt.
