Lenasmartin20 Startet 2.Januar.2018 Link til dette innlegget Startet 2.Januar.2018 Hei! Lurer på å lage en liten flytebrygge på hytta. Det ligger en gammel plast vanntank på ca 3x1,5 x 0.8 meter der, så vil bruke den som utgangspunkt! Blit bare til å fortøye en liten jolle! Det vil være mulig og ta den opp hver vinter. Men jeg har lyst til å fylle den med 2K skum, er det noen som vet om en nettside der det er mulig å bestille den type skum som man f.eks bruker til å skumme båter med? Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 2.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2018 Envær byggsjappe har vel dette. Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
Komodo Svart 2.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2018 Det tror jeg ikke Faxen. Det som er litt viktig med et skum til det bruket er at du får celler med lukket struktur slik at skummet ikke vil suge vann. Hvis ikke @VannTro kommer på banen her etterhvert vil jeg anbefale deg å sende han en IM og tipse ham om tråden. Han er nok utvilsomt den her inne på forumet som har mest kunnskap om det temaet. Både teknisk, samt hva som er i handelen. Slik jeg har forstått så er det en utfordring at skum som har tilfredsstillende egenskaper til det bruket kun selges i enorme kvanta. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Maika Svart 2.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2018 (redigert) Vil det ikke være vanskelig å skumme en slik tank uten at den sprekker av ekspansjonen? Hvorfor vil du fylle den? Svar: Sikkert for å unngå at den fylles med vann hvis den sprekker. Isoporkuler vil kanskje lett gå ut av en sprekk Evt dele den i to, skjære til isoporblokker som passer inni, og plastre delene sammen igjen. Redigert 2.Januar.2018 av Maika (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 2.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2018 Man må ha utstyr som blander komponentene helt til slutt, før de forlater spylemunnstykket. Slikt utstyr er neppe billig. Og store flater må holdes fast med jigger slik at de ikke forflytter seg eller misformes når skummet ekspanderer. Kan du ikke bar la den være luftfylt? Sitér dette innlegget Link to post
Fjordgubbe Svart 2.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2018 Polyurethanskum 5700 g. sæt, 615,50 m/Moms Du finn det på nettet, men blir dyrt. Dette settet er berre til 125 l, men du får sikkert kjøpt det i større pakkningar. Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 2.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2018 Isoporklosser koster da ikke så mye at innkjøp av dyrt skum og utstyr svarer seg? Men særlig miljøvennlig er det ikke ettersom bl.a sjøfugl gjerne spiser det som vokser på isoporen, med mindre du kler med med noe... Sitér dette innlegget Link to post
Fjordgubbe Svart 2.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2018 Korleis puttar man isoporklossar oppi ein vasstank? Sitér dette innlegget Link to post
tuffff Svart 2.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2018 Saccosekkrefill er vel fremdeles mulig å få tak i? Vet ikke hvor mye det koster pr. sekk, men det er jo en mulighet. Du trenger 3,6 m3. Det er jo for så vidt en del, men skum er jo heller ikke gratis. Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 2.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2018 (redigert) Ingar skrev On 2.1.2018 at 15.58: Man må ha utstyr som blander komponentene helt til slutt, før de forlater spylemunnstykket. Slikt utstyr er neppe billig. Og store flater må holdes fast med jigger slik at de ikke forflytter seg eller misformes når skummet ekspanderer. Kan du ikke bar la den være luftfylt? Vis hele sitatet Nja vet ikke helt det. På starten av 90 tallet var jeg med og isolerte sidevegger i en fabrikktråler med denne typen skum. Sprøyten ble av noen glemt rengjort og var ubrukelig. Da blandet vi rette antall deler i et spann og skyndte oss til plassen det skulle fylles i. Det kom fort så man måtte vite veien. Fyllingen var en knevegg oppetter skutesiden cirka 1,2 meter høy og 40 cm vid så det var plass til å gjøre det på ens lik måte Redigert 2.Januar.2018 av Jon-Kåre (see edit history) Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Lenasmartin20 Svart 3.Januar.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2018 Ingar skrev On 2.1.2018 at 15.58: Man må ha utstyr som blander komponentene helt til slutt, før de forlater spylemunnstykket. Slikt utstyr er neppe billig. Og store flater må holdes fast med jigger slik at de ikke forflytter seg eller misformes når skummet ekspanderer. Kan du ikke bar la den være luftfylt? Vis hele sitatet Ikke nødvendigvis. Jobbet for endel år siden for et firma som laget galssfiber cover for offshore instalasjoner (på størrelse med hus) Der lagde vi egne avstivere av skum. Hadde en form på 15 meter lengde ca en meter bredde og halv 80 cm høgde. den var lagd i finner og dekkt med plast inni. Her blandet vi noen bøtter med 2K skum og hellt i formen, så heiv vi på et lokk (som hadde 10 cm hull ca hver 2 meter, og festet lokket med tvinger. Overflødig skum forsvant opp hullene, og avstiverne ble knallbra. Er noe slikt jeg tengte å gjøre med tanken, den har et ca 30 cm hull på toppen, så overflødig skum burde forsvinne opp der, og ikke deformere tanken! Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 3.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2018 Tenkte mere på å bruke isoporklosser isteden for tanken.... Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 3.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2018 Isoporklosser er ypperlig til flytebrygge! Mine har sikkert ligget på sjøen i 25-30 år, og flyter fortsatt utmerket. Er kapslet inn i galvaniserte plater. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Lenasmartin20 Svart 4.Januar.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2018 Funker nok greit med isopor, men nå var jo poenget at denne plasttanken ligger ute på hytta, så var derfor jeg hadde lyst til å bruke den... Sitér dette innlegget Link to post
tuffff Svart 4.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2018 Ja, da kan du jo som foreslått bruke saccosekkrefill. Bare å helle inn til det blir fullt så er du sikret oppdrift selv om du får en lekkasje. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 4.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2018 Lenasmartin20 skrev On 4.1.2018 at 8.26: Funker nok greit med isopor, men nå var jo poenget at denne plasttanken ligger ute på hytta, så var derfor jeg hadde lyst til å bruke den... Vis hele sitatet Hvorfor ikke bare bruke den som den er da? Om det går hull I den vil du få problemer før eller senere uansett. Ref de utallige trådene her på baatplassen om vått skum I båter... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Maika Svart 4.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2018 Fyll den med pingpongballer? Sitér dette innlegget Link to post
Fortego Svart 4.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2018 Har tidligere kjøpt dette hos Miljø & Teknikk AS. De selger i forskjellig kvanta. Bare å blande i blandebeger/bøtte, så har du ca 1 minutt på deg før det begynner å ekspandere. Skal du gjøre dette gjennom et lite hull, så gjør det i flere omganger. Cellene i dette produktet blir tette, slik at skummet ikke suger vann. Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/107732-viking-conquest-på-nye-tokt/ Link to post
