CR 33 Startet 2.Januar.2018 Link til dette innlegget Startet 2.Januar.2018 Hei Ny på Båtplassen og tenkte å få hjelp med programmet Open CPN. Jeg har lastet ned nevnte kartprogram, kjøpt kart (Norgespakka)lastet de ned-opprettet fingerprint fil- lastet ned driver- pakket ut ZIP Filene som har lagt seg i egen mappe. Her stopper det.Får ikke fram kartene plotterprogrammet. Er det noen som kan forklare hva jeg ikke har gjort eller har gjort feil og hva jeg skal gjøre? Begriper ikke! Sitér dette innlegget Link to post
Arne Henriksen Svart 2.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2018 Hei! Du har lagt inn stien til kartene og oppdatert derfra? (Krysset av på søk gjennom og oppdater) Sitér dette innlegget mvh, Arne www.tiarora.no Link to post
CR 33 Svart 3.Januar.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2018 Jeg har lagt til mappa som kata ligger i og brukt den funksjonen ja, men veien videre? Ser fremdeles ingen kart Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 3.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2018 (redigert) Er en egen plug in som må installeres. Ligger på hjemmesiden til opencpn. ... Og det ligger en tråd med konkret veiledning her på forumet ett sted. Søk og bli vis :-) Redigert 3.Januar.2018 av Avmønstret# (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Nemo Svart 3.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2018 Det ser ut for at du har gjort det meste, men du nevner ikke at databasen hvor kartene ligger er oppdatert. Etter at du har åpnet OpenCPN, klikk på skiftenøkkelen og så karter. Nede på siden står det "oppdateringskontroll. Klikk i ruten rett under og velg ok. Da starter oppdatering av databasen. Dette tar noen minutter. Sitér dette innlegget Link to post
CR 33 Svart 3.Januar.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2018 Jeg har lastet ned kartene og pakket de ut. Når jeg gjorde det så la de seg i C-programmer.La alle kartene i en mappe og det er den jeg har hentet fram i Open cpn kartfiler og oppdatert i "oppdateringskontroll. For meg så det ut som oppdatering var i gang.Men hva er neste steg? Sitér dette innlegget Link to post
Nemo Svart 3.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2018 Du får melding på skjermen når oppdateringen er ferdig. Hva stod på den meldingen? Det går bra å ta oppdateringen en gang til. Du vil se på skjermen når oppdateringen pågår. Vent til den er helt ferdig, da får du en melding du må svare ok på. Sitér dette innlegget Link to post
CR 33 Svart 3.Januar.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2018 OK Da har nok ikke jeg fått oppdatert noe.Husker ikke hva det sto men et bilde somkunne tyde på oppdatering son varte ca1 min.Ikke noe melding til slutt.Da er jeg 1 steg videre så da må det vel være noe med kartene.Jeg får prøve . Sitér dette innlegget Link to post
Nemo Svart 3.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2018 Sender et bilde som viser hvordan det ser ut der jeg har lagret kartene og oppdaterer kartdatabasen. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 3.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2018 (redigert) Har du instalert de " Plugins Utvidelser" du vil ha. https://opencpn.org/wiki/dokuwiki/doku.php?id=opencpn:opencpn_user_manual:plugins Har du aktivert alle "Utvidelser" Manualen er kjekt å lese. https://opencpn.org/wiki/dokuwiki/doku.php?id=opencpn:opencpn_user_manual Redigert 3.Januar.2018 av Roger jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Nemo Svart 3.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2018 Etter mer tankevirksomhet, minnes jeg nå at det samme hente meg. Alt virket ok, bortsett at kartene ikke vistes på skjermen, bare de gamgle jeg hadde fra før. Hadde nettopp installert 4.8 versjon av OpenCPN. Nå oppdaget jeg at det lå noen gamle filer som ikke ver fjernet av avinstalleringsprogrammet. Fjernet alle katalogene disse filene lå i og innstallerte alle utvidelser på nytt. Da fikk jeg opp kartene. Har sett flere som har hatt dette problemet. Håper det går bra. Sitér dette innlegget Link to post
Nemo Svart 4.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2018 Et tips til. Se hva versjon av oeSENC du har under utvidelser. Hvis du ikke har 1.6 vil ikke kartene vise. Sitér dette innlegget Link to post
CR 33 Svart 4.Januar.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2018 Jeg har sjekket manual ,fulgt prosedyrer,lastet inn oesenc 1,6 og innstalert den men får fremdeles ikke noe kart. Ha gjort feil,men hva,! Det jeg har gjort er: Lastet ned kart som kommer i zip. pakket de ut med WinZip og lagt de i en mappe.markert filen som kommer opp i open cpn +oppdater+ok. Skal prøve litt ikveld og så legger jeg det vekk. Må nok ha større kunskaper i dette enn jeg har. Takk til de som prøvde å hjelpe. CR33 Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 4.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2018 Jeg liker å lage kartmapper rett på C: en for hver type kart. Sender du du meg en IM med mail adressen så har jeg noen gamle BSB kart som du kan prøve, for å se at OpenCpn er rett installert. O-Charts Hurtigveiviser O-Charts hurtigveiviser / sjekkliste for å komme i gang med S-63 kart i OpenCPN Last ned og installer S-63 utvidelsen → for ditt operativsystem Last ned og kjør «Fingerprinter» → Alternativer | Karter | S-63 Karter | Nøkler/Permits Installer din UserPermit → o-charts.org/shop: Registrer og kjøp en UserPermit. Installer en InstallPermit → o-charts.org/shop: Last opp «Fingerprint» filen «.fpr» og generer en InstallPermit. Hvis systemet ditt endrer seg, generer en ny InstallPermit. → OpenCPN er nå klar for S-63 karter Kjøp karter hos en forhandler → Last ned og pakk ut kartene. Installer CellPermits → PERMIT.TXT Installer karter → ENC_ROOT mappen. Senere, periodisk: Last ned kartoppdateringer → Last ned og pakk ut oppdaterings settet. Installer oppdateringer → ENC_ROOT mappen. Mer informasjon på Engelsk O-Charts Hurtigveiviser O-Charts hurtigveiviser / sjekkliste for å komme i gang med S-63 kart i OpenCPN Last ned og installer S-63 utvidelsen → for ditt operativsystem Last ned og kjør «Fingerprinter» → Alternativer | Karter | S-63 Karter | Nøkler/Permits Installer din UserPermit → o-charts.org/shop: Registrer og kjøp en UserPermit. Installer en InstallPermit → o-charts.org/shop: Last opp «Fingerprint» filen «.fpr» og generer en InstallPermit. Hvis systemet ditt endrer seg, generer en ny InstallPermit. → OpenCPN er nå klar for S-63 karter Kjøp karter hos en forhandler → Last ned og pakk ut kartene. Installer CellPermits → PERMIT.TXT Installer karter → ENC_ROOT mappen. Senere, periodisk: Last ned kartoppdateringer → Last ned og pakk ut oppdaterings settet. Installer oppdateringer → ENC_ROOT mappen. Mer informasjon på Engelsk Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Nemo Svart 5.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2018 Det er trasigt når programmet med kartene ikke vil virke. Legger ved et bilde som viser meldingen som kommer opp hver gang du starter OpenCPN. Denne viser bare når kartene er installert og kartdatabasen oppdatert uten at noe har gått galt. Som du ser man her hvilke kart som er installert. Det vil hjelpe om du tar bilde av skjermen som viser hvordan den ser ut når du har startet programmet. Sitér dette innlegget Link to post
CR 33 Svart 5.Januar.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2018 HeiHei Sånn ser det ut hos meg Sitér dette innlegget Link to post
Nemo Svart 5.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2018 Når jeg ser på det nederste bildet, er alt normalt så langt. Det viser at kartene fra Finnmark mm blir oppdatert i databasen. Når den ble ferdig med alle kartene skal meldingen komme opp på skjermen at kartene er tilgjengelig, som vist i bildet fra meg. Den meldingen kommer også opp hver gang du starter OpenCPN. Det øverste bildet ditt viser Amerika. du kan dra kartet til du kommer til Finnmark og zoome inn der. Hvis det har gått bra burde du finne kartene dine der. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 5.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2018 Da blir det omtrent slik, Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
CR 33 Svart 5.Januar.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2018 Hei Nå kom kartene!! Da jeg fikk fram Norge så kom kartene fram- helt utrolig! Da har jeg vel gjort riktig fra fØrste stund så nær som det siste tipset. Så stor takk til Nemo Og Roger jo og dere andre.Har gått med mange timerpå dette. Skal nå lære å bruke det så regner med å ha backup på tur i ukjente farvand ner noskekysten til sommeren. mvh Tor. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 5.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2018 Så bra. her er en bra GPS mus https://www.ebay.com/itm/HOLUX-USB-GPS-RECEIVER-4-CAR-NB-PC-Navigation-M-215-IPX7-Waterproof-GPS-GLONASS-/131649557521?_trksid=p2385738.m4383.l4275.c10 Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
CR 33 Svart 5.Januar.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2018 Hei Ja mus må jeg ha-er det da bare å handle og putte den inn i usb utgangen og det var det? Sitér dette innlegget Link to post
Nemo Svart 5.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2018 Hyggelig at du fikk fram alle kartene. Det er lettere å gi tips når man ser bilder. Har du installer alle 5 gruppene fra Norge? Godt tips om GPSmus Roger jo, den gamle skal byttes ut til våren. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 5.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2018 (redigert) Ja Nesten bruk "Legg til tilkoplinger" etter musa er koplet til. Hake av for "Vis NMEAxxx" så kommer data strømmen opp i et lite bilde, fjern haken etterpå. Klikk å "Båten" på menylinjen og du er hjemme. Redigert 5.Januar.2018 av Roger jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
CR 33 Svart 5.Januar.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2018 Hei Har lastet ned alle kart for Norge sålangt jeg kan se så har jeg hele landet. Kunen liten detalj så løstedet seg.Virker supert så langt. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 5.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2018 Bruker disse innstilinger. Velg alt og tar bort haken i "Quality of data" Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
